ЦАП MSB SELECT DAC Black
Код товара: 94343
    SELECT DAC сочетает в себе лучшие решения! По реалистичности звучания SELECT DAC не имеет себе равных.
    Корпус ЦАП-а, как и сдвоенного блока питания Power base, вытачиваются из цельных плит алюминия. Входы и выходы реализованы в виде специализированных модулей, которые могут меняться пользователем.
    Новые гибридные модули цифро-аналоговых преобразователей в количестве 8 обладают эффективным разрешением 28,5 бит и работают при тактовой частоте 384 кГц.
    Полностью обновленная цифровая часть содержит DSP-процессор, осуществляющий апсэмплинг, интерполяцию и формирование шумов при рабочем глубине разрешение 80 бит.
    Сверхточный тактовый генератор Galaxy Femto 77 Clock может быть заменен на еще более качественный Galaxy Femto 33 Clock.
    Новый аттенюатор регулировки громкости выполнен по новой схеме и обладает пределами регулировки (-60 – +9) дБ с шагом в 1 дБ, переключаемым в меню настроек на 0,5 или 0,25 дБ. Выходные буферные каскады имеют гальванический выход на разъемы.
    В базовой комплектации предусмотрены 2 входных модуля и 1 выходной аналоговый, включающий балансные стерео вход и выход (либо небалансные, на выбор). Допускается установка двух дополнительных входных модулей.
    Блок питания Dual Select Power Base имеет форм-фактор, схожий с самим аппаратом, и устанавливается под него. Допускается замена сдвоенного блока питания на два одинарных Select Power Base (отдельно для питания цифровой и аналоговой частей) с целью еще более качественной развязки по питанию. Блоки питания Select имеют встроенные блоки развязки от земляной шины Isolation Base.
    SELECT DAC воспроизводит потоки DSD x64, x128, x256 (DFS, DFF, DXF). Он обладает высокой степенью гибкости и готовности к апгрейдам материальной части и программного обеспечения, благодаря чему исключается его моральный износ на протяжении многих лет.
    Базовые варианты оформления корпуса: черный матовый с золотыми кнопками и ножками либо матовый белый с кнопками и ножками из нержавеющей стали. Помимо этого возможен выбор любых цветов из предлагаемых MSB.
    MSB SELECT DAC
    MSB SELECT DAC
    Базовые входные модули:
    • модуль S/PDIF (RCA + Toslink + BNC синхр.)
    • модуль 2 х MSB PRO I2S
    • Quad USB
    • модуль Audio RENDERER
    Опции:
    • дополнительные модули, аналогичные базовым
    • модули аналоговых выходов на сабвуферы (балансные или небалансные)
    • тактовый генератор Galaxy Femto 33 Clock
    • два одинарных блока питания Select Power base вместо одного сдвоенного
    MSB
    Встроенный ЦАП
    Микросхема ЦАП
    R2R
    Предусилитель
    Coaxial ,
    Optical
    , BNC ,
    , RCA
    , RCA
    Пульт ДУ
    Частота дискретизации, кГц
    3072
    Разрядность ЦАП, бит
    Поддержка DSD
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    145
    Схемотехника
    дискретный
    Форм-фактор
    сталь
