Наушники
MrSpeakers Voce
    Ультра лёгкий вес, ультратонкие металлические статоры и максимальный комфорт ношения, а также невероятно широкая сцена и по-настоящему правдивый, не окрашенный звук — делают Voce моделью с самым точным и достоверным звуком во всей линейке MrSpeakers. Фирменное оголовье, выполненное из нитинола, гарантирует исключительный комфорт ношения, минимальный вес и долговечность конструкции.
    voce
    Оснащенные по-настоящему большой диафрагмой диаметром 88 мм драйверы заставят нижние частоты звучать как никогда раньше! А толщина драйверов — всего 2,4 микрона — обеспечивает еще большую стабилизацию и разрешение звука. Комплектный кабель изготовленный на заказ из меди покрытой серебром. Кабель обладает чрезвычайно низкой ёмкостью и защищен надежной тканевой оплеткой. Круглая конструкция кабеля отличается от классического плоского кабеля. Кабель лишен микрофонного эффекта и не шумит. Совместимость со стандартом 560v bias, кабель имеет на конце 5-пин позолоченный разъем. Корпус разъема из твердого, обработанного алюминиевого сплава, выполнен в черно-белом цвете.
    MRSPEAKERS VOCE
    Пользователям без опыта обращения с электростатическими наушниками следует учитывать необходимость подбора блока питания или усилителя соответствующего класса. Блоки питания доступны по более умеренным ценам, в то время как усилители обеспечивают больший уровень качества звука. Блоки питания обрабатывают выходной сигнал усилителя динамиков путем увеличения размаха напряжения и добавления необходимого напряжения смещения. Электростатические усилители показывают себя наилучшим образом в паре с электростатическими наушниками, хотя при этом компания Malvalve производит универсальный усилитель, прекрасно работающий так же с планарно-магнитными и динамическими наушниками.
    MRSPEAKERS VOCE
    Среди блоков питания доступны модели от производителей Woo Audio, iFi, Stax. Производители Headamp, Malvalve и Stax готовы предложить наиболее подходящие модели усилителей. Чтобы избежать ненужных отходов и сделать упаковку функциональной, упаковочная коробка представляет собой деревянную подставку/кейс для наушников (настоящий орех лиственных пород).
    • сверхбольшая 88-мм мембрана для расширенного низкочастотного отклика;
    • 2,4 микронный драйвер, оптимизированный для стабильности и разрешения;
    • полностью защищенный драйвер от пыли;
    • ультратонкие металлические статоры для превосходного звучания;
    • фирменное металлическое оголовье NiTinol от MrSpeakers для комфорта, легкого веса и долговечности;
    • съемный изготовленный на заказ посеребренный медный кабель, круглый, сверх гибкий, но с низкой емкостью;
    • запатентованный тефлоновый разъем с обработанным алюминием, позолоченными цельными медными контактами и разъемом для наушников из обработанного алюминия 580 В Pro-bias, подходят для использования с любыми усилителями, совместимыми со Stax-pro;
    • итальянские кожаные амбушюры Napa.
    • полноразмерные наушники Voce;
    • аудио кабель;
    • кейс для хранения;
      электростатический
      открытые
      88
    • Отсоединяемый кабель
      5-pin
    • Чехол/футляр в комплекте
      кожа, металл
      кожа
      silver
      MrSpeakers Voce
    MrSpeakers Voce
    • Электростатические наушники MrSpeakers VOCE
      MrSpeakers начинали с моддинга наушников Fostex, а теперь это полноценный производитель наушников, да еще и с собственной электростатической моделью VOCE! Наушники разработаны для достижения бескомпромиссного электростатического разрешения и четкости с достойным выходом низких частот.
