Аудиоинтерфейс MOTU UltraLite-mk4
Код товара: 103864
    MOTU UltraLite mk4 – компактный аудио интерфейс из линейки UltraLite, предоставляющий возможность использования 18 входов и 22 выходов, что дает в сумме 40 каналов, доступных одновременно. Эта портативная модель обеспечивает аналоговый аудио сигнал студийного качества для живого звука или мобильной звукозаписи с широким динамическим диапазоном (117 дБ).
    MOTU UltraLite-mk4
    Устройство оптимизировано для использования с компьютерами под управлением Windows и Mac OS, обеспечивает сверхнизкую задержку. Аудио интерфейс заключен в прочный компактный цельнометаллический корпус из алюминиевого сплава, он одинаково хорошо подходит для использования как в студии, так и на сцене.
    MOTU UltraLite-mk4
    Для записи, мониторинга, маршрутизации и обработки живого звука используется 48-канальный микшер, работающий без задержки и не загружающий процессор компьютера. Доступны такие эффекты как классическая реверберация, компрессор, эквалайзер.
    Интерфейсом можно управлять с мобильных устройств, используя Wi-Fi. Для наглядности отображения состояния интерфейса и удобства управления на передней панели имеется контрастный дисплей.
    • встроено 6 аналоговых линейных входов, 2 комбо входа микрофонных/инструментальных, 10 линейных выходов и выход стерео под наушники;
    • цифровые интерфейсы: оптический вход и выход ADAT/SMUX на 8 каналов, коаксиальные вход и выход S/PDIF на 2 канала, вход и выход MIDI под подключение модулей или контроллеров;
    • широкий динамический диапазон (117 дБ для аналоговых выходов);
    • большой LCD-дисплей с подсветкой для управления настройками и индикации уровней;
    • возможность использования в качестве standalone микшера;
    • совместимость со всеми популярными DAW, включая Digital Performer, Pro Tools, Ableton Live, Cubase и GarageBand;
    • программное обеспечение AudioDesk 4.0 в комплекте;
    • возможность монтажа в стандартную 19-дюймовую рэковую стойку;
    • звуковая карта;
    • адаптер питания;
    • ПО AudioDesk 4.0
    MOTU
    MIDI-интерфейс
    Инструментальный вход (Hi-Z)
    6.3 ,
    xlr
    Интерфейс подключения
    usb
    Питание от USB
    Разрядность ЦАП, бит
    USB
    MIDI
    , RCA ,
    Optical
    MIDI
    , RCA ,
    Optical
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    117
    Фантомное питание
    Форм-фактор
    Частота ЦАП, Гц
    192000
