Sale
Аудиоинтерфейс
MOTU M4
5 отзывов
28 490 руб.
34 990 руб.-19%
MOTU M4 – это профессиональный USB-аудиоинтерфейс, принадлежащий к модельному рядом M-Series и отличающийся от версии M2 лишь количеством входов и выходов. Устройства имеют общие высокие технические характеристики, современное оснащение и простой, но эффективный интерфейс, что позволяет осуществлять запись и воспроизведение в наиболее высоком качестве. Модель использует 24-битные АЦ/ЦА-конверторы с поддержкой частот дискретизации до 192 кГц, а профессиональный ЦАП Sabre 32 дает возможность достичь потрясающей детализации на выходе.
MOTU M4
Входные каналы представлены микрофонными/инструментальными входами на двух разъемах Combo Jack/XLR с возможностью усиления уровня от 0 до +60 дБ, а также раздельным фантомным питанием +48 В. Есть и два отдельных линейных входа на разъемах 1/4'' Jack TRS, позволяющие подключать синтезаторы, драм-машины и другие устройства. Лицевая панель прибора в первую очередь выделяется цветным ЖК-дисплеем, точно отображающим уровни громкости на входах и выходах. Там же находятся регуляторы усиления, кнопки включения различных режимов, большая ручка для настройки выходного уровня, а также выход для наушников, сделанный на разъеме 1/4'' Jack TRS и использующий мощный усилитель для высокоомных наушников.
MOTU M4
Вывести звук на несколько акустических систем можно с помощью балансных и небалансных выходов Line и Monitor, которые представлены парами разъемов 1/4'' Jack TRS и RCA. Для обмена MIDI-информацией с различным музыкальным оборудованием есть MIDI-интерфейс с входом и выходом на стандартных 5-контактных разъемах DIN. Энергообеспечение и подключение к ПК, ноутбуку или мобильному устройству происходит посредством порта USB-C. Поддерживается корректная работа на платформах Windows, macOS, Android и iOS.
MOTU M4 представляет собой отличный вариант для домашнего или портативного USB-аудиоинтерфейса с современным и качественным техническим оснащением, основанная задача которого – это наиболее естественно записать и воспроизвести аудиосигнал. Устройство имеет компактные размеры, прочный стальной корпус, легкий вес и возможность питания по USB, что позволяет брать его с собой куда угодно для работы. Комплектация включает в себя USB-C to USB-A, лицензионный ключ для программы Ableton Live 10 Lite, а также 6 Гб сэмплов от производителей Big Fish Audio, LucidSamples, Loopmasters и MOTU.
  • профессиональный USB-аудиоинтерфейс;
  • АЦ/ЦА-конверторы до 24 бит/192 кГц;
  • ЦАП Sabre 32 обеспечивает высокое качество звучания на выходе;
  • 2 входа с предусилителями и фантомным питанием для микрофонов и электрогитар;
  • 2 дополнительных линейных входа;
  • балансные и небалансные линейные выходы;
  • мощный выход для наушников;
  • MIDI-интерфейс с входом и выходом;
  • ЖК-дисплей для иллюстрации входных и выходных уровней;
  • компактный металлический корпус;
  • порт USB-C для коммутации и энергообеспечения.
  • звуковая карта;
  • кабель USB;
  • MIDI-интерфейс
    xlr
  • Интерфейс подключения
    usb
  • Количество каналов
  • Питание от USB
  • Разрядность ЦАП, бит
    MIDI
    MIDI
    , RCA
  • Соотношение сигнал/шум, дБ
    129
  • Фантомное питание
  • Форм-фактор
    портативный
  • Частота ЦАП, Гц
    192000
Отзывы 5
ММ
Михаил Морозов из Елец28.04.2025
Все прошло отлично! Заказываю не в первый раз, магазину и качеству товара можно смело доверять!
AT
ANDREY TIKUNOV из Москва29.12.2024
В Интернет много разных обзоров MOTU M4, как сугубо положительные, так и смешанные - есть результаты сравнений с устройствами аналогичной ценовой категории и не в пользу MOTU. Я же подбирал устройство для домашней студии, основные требования - качественный звук (в т.ч. в наушниках) и возможность игры и записи гитары/баса через программные VST-эмуляторы усилителей, для чего нужна низкая задержка. MOTU M4 меня полностью устроил, правда, должен заметить, что опыта работы с устройствами такого уровня до этого момента не было. Мне удалось сравнить MOTU с двумя "конкурентами" - Focusrite Scarlett 2i4 (2nd Gen) и Audient Sono (гитарный интерфейс с ламповым предусилителем и DSP). Впечатления: MOTU M4 наголову выше Focusrite по всем параметрам и, как мне показалось, также лучше Audient по качеству звука - как по чистоте Hi-Z входов, так и по качеству линейного выхода. Качество выхода на наушники (пробовал с Beyerdynamic DT880 250 Ом) близко к наушниковому ЦАП+усилителю Cambridge Audio DacMagic Plus (устройство  из другой песочницы, но более высокого класса). Еще надо отметить, что существуют 2 разных версии MOTU M2/M4 - старая (v1) и современная (v2), которые сильно отличаются начинкой (любопытствующих отсылаю к статье "Сравнение исходной и современной версии звукового USB интерфейса MOTU M4" на портале Prosound iXBT, легко гуглится) и большая часть негативных интернет-обзоров относится именно к старой версии.
Немного о функциональности: есть удобная кнопка включения/выключения - очень ее не хватало в прежних устройствах. Очень удобная индикация уровней, раздельное включение фантомного питания на IN1 и IN2. Крутилки без "щелчков", но вполне удобные. Для музыкантов - устройство обладает низкой RTL-задержкой (round trip latency - круговая задержка обработки сигнала) в режиме ASIO: на моем среднем по производительности ПК с Windows 10 x64 и драйвером от производителя удалось получить задержку 3,8мс (дискретизация 48kHz, буфер - 32 samples, включен специальный режим "Low Latency" в драйвере). Если специальный режим не использовать - задержка все равно низкая: 4,5мс (48kHz, 32 samples). Отдельного упоминания заслуживает Loopback, функция,  которая позволяет завернуть звук с выходов обратно на виртуальный вход. В частности, можно в фоне включить какой-нибудь минус с Youtube, перейти в DAW и поиграть под него на гитаре, включенной в IN с обработкой этого входа через VST-эмулятор усилителя/кабинета, а полученный микс сразу записать или транслировать в стрим. Киллер-фича для живых интернет-трансляций.
Чего мне не хватило в MOTU: с картой идут спартанские драйвера, никаких виртуальных микшеров и управления функциями через ПО не предусмотрено.
СИ
Семён Иванов из Ноябрьск27.06.2024
Отличная карта по всем параметрам. Для тех кто столкнулся с искажениями в виде скрежета (звука похожему на эффект Bit crash), отключите или вовсе удалите драйвера других аудиоустройств вывода на пк, т.к карта не дружит с ними. Так же обновите прошивку и сам драйвер Motu. Минус 1 звезда чисто из-за этого.
ЮД
Юрий Дибров из Москва30.11.2022
По моему скромнуму мнению Focusrite рядом не валялся. Замечательная карта с ней и микрофон AT2020 стал писать не бочку а вполне себе мой обычный голос. Помещение неподготовленное.
(на основании 5 отзывов)
      60%
      20%
    MOTU M4
    5 отзывов
    28 490 руб.
    34 990 руб.-19%
