Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Внешняя звуковая карта MOTU Audio Express
    MOTU Audio Express - профессиональный аудиоинтерфейс. Гибридный интерфейс оборудован подключением как FireWire, так и USB. Устройство имеет 6 аудио входов и 6 выходов.
    • 6 x 8 физических каналов ввода / вывода;
    • гибридное FireWire / USB 2.0 подключение;
    • 8 шин с цифровым микшером;
    • поддержка стандарта частоты дискретизации до 96 кГц;
    • Digital Precision Trim – точный цифровой контроль настройки на всех аналоговых входах.
    Благодаря гибридной технологии MOTU, Audio Express обладает межплатформенной совместимостью c Mac или PC через порт FireWire или высокоскоростной порт USB 2.0. Вы можете подключить микрофон, гитару, клавишные и цифровые устройства ввода, и заниматься профессиональной звукозаписью в вашей персональной студии.
    Передняя панель Audio Express обеспечивает простое микширование всех 6 входов. Вы можете подключить микрофон, гитару, клавишные и цифровые устройства ввода, и сразу управлять миксом на главный выход через четыре ручки на передней панели, помеченные MIC 1, MIC 2, LINE 3-4 и S / PDIF. Кроме того, вы можете отрегулировать входные уровни непосредственно с передней панели.
    На задней панели имеются входы/выходы S/PDIF, MIDI и вход для подключения ножного контроллера (или другие функциональные компьютерные клавиатуры, программируемые с включенного программного обеспечения). Audio Express подходит для работы, как в студиях, так и на сцене, на базе компьютера или без него.
    Практически ручное управление вашим миксом
    Что же делает Audio Express уникальным? Все параметры микшера доступны для регулировки с лицевой панели, где они отражаются на жидкокристаллическом дисплее с подсветкой.
    Отдельный микс на пару выходов
    Так как интерфейс имеет четыре стерео шины, Audio Express позволяет создавать совершенно отдельный микс для каждой пары выходов (основные выходы, линейные выходы, S / PDIF выход и phone). Например, полный микс может быть направлен на PA систему, а гитарный микс может быть направлен на сценические мониторы через линейные выходы. Входные уровни направляются через 4 микс шины. Программирование для всех 4 миксов (и входного уровня) осуществляется с передней панели с помощью нажатия ручки MIX.
    Подключение Hybrid Firewire/USB 2.0
    Audio Express обеспечивает гибкость и мобильность работы, благодаря соединению с компьютером через интерфейсы FireWire (400 Мб/с) или высокоскоростной USB2 (480 Мб/с).
    Шина FireWire предоставляет интерфейсу те же характеристики: высокую скорость, низкую цифровую задержку и незыблемую надежность; благодаря которым стали известны MOTU FireWire интерфейсы. Высокоскоростной интерфейс USB 2.0 позволяют подключить любой инструмент к вашему компьютеру.
    Благодаря гибридной технологии, Audio Express легко подключается к Mac или PC через порт FireWire или высокоскоростной порт USB 2.0 и обеспечивает использование шести входов и выходов одновременно.
    Микрофонные/инструментальные входы
    Два входа для микрофона/гитары оснащены высококачественными предусилителями, защитой от перегрузки и всем необходимым для записи микрофона или гитары с великолепным качеством звука. Каждый вход оснащен собственным 48V переключателем фантомного питания и 20dB переключателем.
    Аналоговые регуляторы настройки с точным цифровым контролем
    Аналоговые регуляторы настройки Audio Express предлагают чистое звучание в сочетании с точным цифровым контролем. Уровень чувствительности каналов настраивается для входа, а не для конкретного микса, поэтому применим ко всем миксам сразу. А также регулируются отдельно от громкости микса. Настройка уровня на аналоговых входах еще никогда не была такой удобной. Вы сможете точно настроить баланс между вашими аналоговыми входами при помощи программного обеспечения CueMix FX.
    MIDI вход и выход
    Audio Express включает MIDI-интерфейс, обеспечивающий синхронизацию с поддерживающей программой с точностью до сэмпла. Подключите MIDI-клавиатуру, звуковой модуль или контрольную панель — и вы готовы к работе. Шнур FireWire или USB поддерживает и MIDI, и аудио, поэтому вам не приходится подключать для MIDI отдельный USB-шнур. MIDI входов/выходов расположены на задней панели.
    Ножной контролер
    Для контроля старта/остановки записи, либо других параметров, можно использовать вход для ножного контроллера, вход расположен на задней панели.
    Встроенная синхронизация SMPTE тайм-кода
    Вы можете синхронизировать вашу систему с SMPTE тайм-кодом, без выделенного синхронизатора, через аналоговый входной разъем. Audio Express обеспечивает механизм автоподстройки на базе DSP, наряду с мощными фильтрами, обеспечивающими быструю блокировку и точность sub-frame.
    Программное обеспечение SMPTE Console
    Приложенное программное обеспечение MOTU SMPTE Console (для пользователей Mac OS X, Windows XP и Windows Vista) предоставляет полный набор инструментов для генерирования SMPTE кода генерирования SMPTE для распределения данных, регенерирования и подчинения других устройств компьютеру. Подобно CueMix FX, функции синхронизации подходят для любых платформ и являются совместимыми со всеми программами аудио секвенсоров, которые поддерживают протокол ASIO2.
    • звуковая карта;
    • MIDI-интерфейс
    • Возможность вывода многоканального звука
      xlr
    • Интерфейс подключения
      usb
      firewire
    • Количество каналов
      6
    • Разрядность ЦАП, бит
      , Coaxial,
      FireWire
      USB-B
      MIDI
      , Coaxial,
      MIDI
    • Фантомное питание
    • Форм-фактор
      портативный
    • Частота ЦАП, Гц
      96000
    MOTU Audio Express
