Распродажа до 30 мая ->>>
Аудиоинтерфейс MOTU 8pre
1 отзыв
Код товара: 121125
    Многоканальная 16×12 система записи MOTU 8pre
    Создайте из вашего компьютера мощную цифровую рабочую станцию с восемью входами для микрофонов/инструментов. USB аудиоинтерфейс MOTU 8pre работает с параметрами АЦП 24-бит/ 96кГц. MOTU 8pre имеет восемь преампов для микрофонов/инструментов с частотой дискретизации записи и воспроизведения 96кГц, а также 8 оптических цифровых ADAT каналов.
    MOTU 8pre как основной аудиоинтерфейс
    Программное обеспечение CueMix позволяет производить микширование сигнала с 16 входных каналов. За счет восьми оптических ADAT каналов 8pre станет идеальным компонентом цифрового микшера. Две ADAT lightpipe соединения дают 8 оптических цифровых каналов при любой частоте сэмплирования до 96кГц.
    Вы можете подключить к многоканальной системе MOTU 8pre практически любое студийное оборудование, включая микрофоны, гитары, синтезаторы, клавиатуры, драм машины и процессоры эффектов. Теперь вы можете производить мониторинг входного сигнала на вашем компьютере без задержки и загрузки CPU. Аудиоинтерфейс позволяет направить разные мониторные миксы на наушники и основные выходы. Вы можете управлять всем, включая talk-back и listen-back, с помощью программного обеспечения CueMix Console , как за большим студийным пультом.
    8pre можно использовать как 16-ти канальный MIDI интерфейс. Просто подключите USB кабель, и MIDI и аудио готовы к использованию. Подключите любое MIDI устройство, например MIDI контроллер / клавиатуру, синтезатор, автоматически управляемую драм-машину. Точный тайминг и синхронизация по темпу осуществляется с помощью прилагаемого ПО.
    Аудиоинтерфейс 8pre совместим со всеми популярными аудиоприложениями, работающими с WDM / ASIO / Core Audio. Также вы можете использовать прилагаемое ПО AudioDesk для Mac OS для записи / монтажа с разрядностью 24-бит и для микширования / процессинга / мастеринга с разрядностью 32-бит.
    MOTU 8pre как оптический конвертер
    MOTU 8pre - это 2 продукта в одном: USB аудиоинтерфейс и 8-ми канальный АЦ конвертер. Когда 8pre не подключен к компьютеру через USB кабель, LED индикатор «Mode» на передней панели меняется с «Interface» на «Converter». В этом режиме 8pre работает как 8-канальный АЦ конвертер и добавляет 8 микрофонных входов к другому ADAT аудиоинтерфейсу, оснащенному оптическим разъемом.
    Например, если вы используете MOTU 828, 896 или Traveler, вы можете подключить MOTU 8pre через оптический кабель и получить 8 дополнительных микрофонных входов.
    При работе в данном режиме, 8pre производит простую маршрутизацию входного сигнала на соответствующий оптический выходной канал (сигнал с микрофонного входа 1 направляется на оптический канал 1, и т.д.) Например, при интеграции с интерфейсом MOTU 828mkII, 8 сигналов с оптического входа передаются через оптический кабель на CueMix микшер. Микшер присваивает им названия подключенных микрофонов, инструментов, и других источников.
    Такой способ подключения имеет ряд преимуществ по сравнению с простым подключением 8pre как второго USB аудиоинтерфейса:
    • Cохранение шинного пространства для других устройств, например жестких дисков.
    • Рационализация рабочего процесса за счет отсутствия процедуры установки ПО, проблем с воспроизведением, возникающих при подключении к компьютеру нескольких USB интерфейсов. При подключении 8pre через оптический кабель к другому USB интерфейсу, он становится продолжением другого интерфейса.
    8 канальный оптический выход имеет с частоту сэмплирования 88.2 или 96 кГц. Хорошим примером является интерфейс MOTU 2408mk3 (96 кГц) с разъемами для оптического кабеля. Подключив к MOTU 2408mk3 интерфейс MOTU 8pre по оптическому кабелю, вы добавляете к MOTU 2408mk3 восемь входов с частотой 96 кГц.
    • USB аудиоинтерфейс для Mac и Windows имеет 16 входов с восемью микрофонными предусилителями и 12 выходов включая отдельный выход на наушники и главный выход для всех входов/выходов, в которых вы нуждаетесь для создания мощной домашней студии;
    • восемь XLR / TRS микрофонных входов/инструментальных входов;
    • аналоговые входы с предусилителями (для XLR и TRS входа), АЦП 24-бит / 96 кГц, индивидуально переключаемое 48В фантомное питание, переключатель ослабления — 20 дБ, регулятор входного уровня на передней панели;
    • восемь оптических ADAT каналов передаются через 2 оптических цифровых входа/выхода с высокими частотами сэмплирования (88.2 или 96 кГц);
    • возможность подключения к любому ADAT совместимому оптическому устройству (другому аудиоинтерфейсу, цифровому микшеру, etc.) чтобы интегрировать 8 дополнительных микрофонных входов в среду микширования звука хост-устройства;
    • дискретные входы/выходы — в устройстве 8pre нет смешения; микрофонные входы, ADAT оптические входы/выходы, выходы для наушников и главные выходы работают как раздельные каналы;
    • система мониторинга с практически нулевой задержкой CueMix DSP;
    • Multiple CueMix DSP микшер. Возможность создания разных миксов для главного выхода и выхода на наушники. Возможность закольцовывания посыла/возврата для внешнего устройства без задержки;
    • измерители на передней панели — пятисегментные измерители для всех аналоговых входов, LED-индикаторы частоты синхронизации и режима;
    • возможность подключения MIDI-контроллера или звукового устройства без специального интерфейса;
    • независимая регулировка громкости для главных TRS выходов и джека для наушников на передней панели;
    • 100% совместимость со всеми плагинами и современными аудиоприложениями;
    • два USB разъема, поддерживающие подключение до четырех устройств на одной USB шине;
    • Plug-and-play для Mac или PC;
    • внешний аудиоинтерфейс;
    • набор держателей для установки в рэк;
    • блок питания;
    MOTU
    MIDI-интерфейс
    Инструментальный вход (Hi-Z)
    6.3 ,
    xlr
    Интерфейс подключения
    firewire
    Количество каналов
    8
    Разрядность ЦАП, бит
    MIDI
    ADAT
    ADAT
    MIDI
    Фантомное питание
    Форм-фактор
    Частота ЦАП, Гц
    96000
    Отзывы 1
    Фотографии пользователей
    Владимир из Санкт-Петербург26.05.2024
    В целом неплохой интерфейс, если нет денег на что-то получше. Для старта, я бы сказал.
    Из плюсов - отдельное фантомное питание для каждого из входов, количество возможных входов и выходов, цена.
    Из минусов - плохо дружит с windows, выводит только 16 bit. Написал им об этом в поддержку - может быть, доработают. Через adat можно подключить всего очень много, но если нет подходящего устройства - остаётся всего 2 выхода. Для сравнения - behringer umc 404 сама по себе имеет 4 выхода, хоть и не раздельных. Также при обычном воспроизведении (браузер) иногда тупит и отказывается воспроизводить, нужно лезть в настройки и что-то менять, чтобы оно "проснулось"
    (на основании 1 отзывов)
