Звуковой интерфейс 8D под шину USB 2.0 выполнен в небольшом полурэковом корпусе. Модель совместима с USB 3.0 и оборудованием iOS. Интерфейс располагает мощным процессором DSP, на основе которого реализованы эффекты, анализаторы и микшер на 48 каналов. Поддерживается применение 8D в виде автономного микшера с управлением по Wi-Fi с планшета, смартфона или лэптопа. Также возможно объединение с совместимым с AVB интерфейсом для интеграции в AVB-сеть, включающую несколько ПК и интерфейсов.
- поддержка оборудования iOS и USB 3.0;
- цифровые интерфейсы AES3 и S/PDIF: четыре канала;
- DSP-процессор;
- цифровой микшер на 48 каналов;
- AVB сетевой интерфейс;
- яркий LCD дисплей;
- беспроводное управление.
8D обеспечивает универсальное подключение к компьютеру Mac или PC через USB или AVB/TSN. Известные драйверы обеспечивают лучшую в отрасли сверхнизкую задержку и проверенную производительность.
Высокопроизводительное подключение к компьютеру
Новые оптимизированные драйверы как для Mac, так и для ПК обеспечивают производительность со сверхнизкой задержкой. Благодаря высокопроизводительному DAW, такому как Digital Performer, 8D обеспечивает поразительную задержку передачи данных в оба конца (RTL), составляющую 1,70 мс (миллисекунды) в OS X и 1,71 мс в Windows по USB (при частоте 96 кГц и буфере хоста на 32 выборки).
Гибкий цифровой преобразователь, маршрутизатор и разветвитель
Преобразуйте любой входной сигнал в любой выходной или разделите на несколько выходных каналов. Преобразуйте любой формат в любой другой (AES3, S/PDIF, AVB-TSN и USB). Включает маршрутизацию к компьютеру и от него, а также к любым устройствам в сети AVB-TSN.
DSP процессор для микширования и обработки эффектов
Цифровой микшер 8D с 48 входами обеспечивает 7 стереофонических вспомогательных шин, 3 группы, доступ к 64 сетевым входам и эффекты DSP, включая классическую реверберацию, эквалайзер, созданный по образцу британских аналоговых консольных эквалайзеров, и компрессию, созданную по образцу легендарного компрессора LA-2A. Если вы разбираетесь в работе с широкоформатным микшерным пультом, вы будете чувствовать себя как дома. Благодаря 32-разрядной обработке с плавающей запятой, DSP-процессор 8D обеспечивает практически неограниченный диапазон и высочайшее качество звука.
Автономная работа с беспроводным управлением
Подключите Apple Airport или другой Wi-Fi-маршрутизатор к стандартному кабелю Ethernet для беспроводного управления настройками устройства, мощного 48-канального микширования и DSP-эффектов.
Управление с помощью веб-приложения с любого устройства
Управляйте всем с вашего ноутбука, планшета или смартфона. Программное обеспечение, которое вы используете для управления 8D, не находится на вашем жестком диске. Это веб-приложение, обслуживаемое самим оборудованием. Это означает, что вы можете управлять встроенным DSP 8D, микшированием, настройками устройства и сетевой маршрутизацией звука из вашего любимого веб-браузера на ноутбуке, планшете или смартфоне, подключенных по проводам или Wi-Fi к вашей локальной сети. Используйте любой веб-клиент на любой платформе - Mac, Windows, Linux, iOS, Android - при условии, что они находятся в одной сети.
Сенсорная консоль. Искусство микширования на сенсорном экране
Специально разработанная для работы с сенсорным экраном технология Touch Console обеспечивает совершенно новые возможности микширования. Подключитесь к сенсорной консоли с планшета или смартфона, чтобы без особых усилий управлять мощным 48-канальным микшером и эффектами в формате 8D. Благодаря большим мишеням для пальцев, мультисенсорному управлению и интуитивно понятному дизайну вы можете каждый раз нажимать, свайпать и щипать, добиваясь идеального сочетания.
Удобный мониторинг наушников
Используйте настраиваемый выход для наушников на передней панели с регулятором громкости для мониторинга любой пары стереоканалов.
Инструменты для анализа звука
Анализируйте и настраивайте качество звука с помощью передовых диагностических инструментов, включая полноэкранный дисплей с FFT в режиме реального времени, спектрограмму "падение воды", полнофункциональный осциллограф, X-Y график и фазовый анализатор.
Дополните свою работу программным обеспечением AudioDesk workstation для Mac и Windows с 24-битной записью, редактированием с точностью до сэмплов и 32-битным микшированием и мастерингом.
- аудиоинтерфейс;
- блок питания;
- кабель USB-B;
- Rack крепление;
