Аудиоинтерфейс MOTU 848 Black
209 990 руб.
Код товара: 191964
  • Доставка по всей России
    Много
  • 28×32 каналов, формат 1U с DSP, микшированием, эффектами и AVB-сетями
  • подключение: Thunderbolt 4, USB4, USB3, USB2 (в комплекте USB-C кабель 40 Gbps)
  • суммарно 60 аудиоканалов локально (28 In / 32 Out), плюс 128 каналов по AVB
  • ESS Sabre32 Ultra DAC; динамический диапазон до 125 dB, THD+N до -114 dB
  • RTL менее 1.9 ms при 96 kHz и буфере 32 сэмпла
  • 4 комбинированных XLR/TRS mic/line/hi-Z входа с усилением +74 dB, 48V, -20 dB pad, phase invert, удалённым управлением; для входов 3–4 — send/return inserts
  • 8 балансных TRS линейных входов и 12 балансных DC-coupled TRS выходов (управление CV для модульных синтезаторов)
  • 2× ADAT (16 каналов @1×) с опцией стерео S/PDIF на банке A
  • два независимых выходa на наушники с программируемым источником сигнала
  • встроенный 64-канальный микшер с реверберацией, 4-полосным EQ, компрессором, гейтом и HPF
  • два порта AVB Ethernet (встроенный свитч) для каскадирования и сетевого аудио
  • 3.9" цветной TFT-дисплей с настраиваемыми режимами индикации
  • функции контрольной комнаты: Talkback, A/B/C монитор-селект, Mute, Mono
  • Word Clock In/Out/Thru, два порта Thunderbolt 4/USB4 Type‑C
MOTU 848 — это флагманский аудиоинтерфейс нового поколения, предлагающий профессиональную производительность в рэковом формате 1U. Это первое в индустрии устройство, объединяющее технологии Thunderbolt 4, USB4 и сетевой протокол AVB/TSN для обеспечения экстремально низкой задержки и гибкой масштабируемости.
Новинка может похвастать 28 входами и 32 выходами, а также поддержкой до 128 каналов из сети AVB. Благодаря подключению Thunderbolt 4 / USB4, интерфейс способен обеспечить до 256 каналов (128 входов и 128 выходов) на такие ОС как macOS, Windows и iOS. На передней панели устройства имеется полноцветный 3.9” TFT-дисплей для индикации, а также четыре регулятора усиления, где под каждым расположены кнопки аттенюатора (-20 дБ) и фантомного питания 48 В. Кроме этого, предусмотрена группа из шести кнопок, обеспечивающая быстрый доступ к таким функциям как расширенное переключение мониторов A/B/C, отключение звука, моно и Talkback. Для управления расширенными параметрами меню предлагается крупный регулятор. Однако, управлять функциями можно удалённо через компьютер или мобильное устройство с помощью программного обеспечения MOTU.
Задняя сторона звуковой карты оснащена четырьмя микрофонными/линейными/инструментальными комбинированными разъёмами XLR/TRS, восемью линейными TRS входами, двумя SEND и двумя RETURN разъёмами на каналах 3 и 4. Другие коммутационные возможности включают 12 линейных TRS выходов; два независимых TRS выхода для наушников; четыре порта Toslink (16 каналов цифровых входов/выходов через ADAT), где первая пара может быть переключена на работу в роли стерео-входа/выхода S/PDIF; пару BNC-разъёмов Word Clock; два порта Ethernet (в том числе, для подключения устройства к сети AVB и использования до 128 каналов AoIP). Стоит отметить, что аналоговые выходы задействуют ЦАП ESS Sabre32, обеспечивая динамический диапазон 125 дБ с показателем кг + шум -114 дБ, а также имеют связь по постоянному току, что позволяет использовать их для передачи CV сигналов.
Модель 848 поставляется с таким софтом как MOTU CueMix Pro (для macOS, Windows и iOS) – 64-канальным микшером и системой маршрутизации на базе DSP, а также 26 дополнительными шинами, включая Main, Reverb, Monitor и Solo. Все входы и выходы микшера предлагают четырехполосный параметрический эквалайзер и компрессор. Также, все входные каналы оснащены ВЧ фильтром и гейтом. Отмечается, что интерфейс можно использовать для мониторного микширования во время записи в студии или для автономного микширования «живого звука», с возможностью управления всеми параметрами микширования по Wi-Fi с iPad или iPhone. В комплекте с интерфейсом включено программное обеспечение Performer Lite, а также сотни лупов, one-shot-сэмплов и звуков от Big Fish Audio, Lucidsamples и Loopmasters.
  • аудиоинтерфейс;
  • кабель USB-C;
  • блок питания;
  • Возможность вывода многоканального звука
    6.3,
    xlr
  • Интерфейс подключения
    thunderbolt
    usb
  • Количество каналов
    60, 128
  • Разрядность ЦАП, бит
    Optical
    , BNC,
    S/PDIF
  • Соотношение сигнал/шум, дБ
    125
  • Фантомное питание
  • Форм-фактор
  • Частота ЦАП, Гц
    192000
    США
MOTU 848 Black
209 990 руб.
