Бо-о-о-ольшая распродажа ->>>
Внешняя звуковая карта MOTU 828es
Код товара: 125408
    Аудио интерфейс MOTU 828es оснащён портами USB (версии 2.0) и Thunderbolt, имеет в общей сложности 28 входов и 32 выхода и может использоваться не только с Mac или PC, но и с iOS-устройствами (при наличии соответствующего адаптера).
    MOTU 828es создан на базе выпущенной в 2014-ом модели 828X, но, в отличие от неё, оснащён 32-битными цифро-аналоговыми конвертерами ESS Sabre32. Эти чипы обеспечивают 123 дБ динамического диапазона и такое же качество звука, как у отмеченного наградами флагмана 1248.
    MOTU обладает крайне низким уровнем задержки сигнала (всего 1,6 мс round-trip latency при частоте дискретизации 96 кГц и подключении через Thunderbolt) и принадлежность к семейству AVB-интерфейсов. Ещё одно важное достоинство 828es, выгодно отличающее эту модель от остальных интерфейсов MOTU (в т. ч. и от флагмана), заключается в наличии встроенного talkback-микрофона и секции Control Room.
    Помимо интерфейсов USB, Thunderbolt и AVB, тут есть два микрофонных/инструментальных входа, восемь линейных входов и десять выходов, два независимых выхода для подключения наушников, два посыла и несколько цифровых входов/выходов (оптических ADAT и коаксиальных S/PDIF). Также на задней панели устройства присутствуют порты MIDI I/O, гнездо для педального переключателя, входы и выходы Word Clock и Time Code.
    • входов 28, выходов 32;
    • цап ESS Sabre32 Ultra 123 дБ;
    • вход USB 2.0 / USB 3.0;
    • вход Thunderbolt и AVB/TSN Ethernet;
    • функция TalkBack;
    • секция Control Room;
    • возможность расширения системы путём добавления к 828es второго AVB-интерфейса или же интеграции в сеть, состоящую из нескольких интерфейсов и компьютеров;
    • наличие мощного встроенного DSP с микшером и процессором эффектов;
    • возможность управления параметрами DSP, микшера, настройками и коммутацией через браузер на ноутбуке, планшете или смартфоне;
    • наличие двух LCD-дисплеев для управления настройками непосредственно с устройства;
    • лёгкий, но при этом прочный корпус из алюминиевого сплава.
    • звуковая карта;
    • кабель USB;
    MOTU
    MIDI-интерфейс
    Инструментальный вход (Hi-Z)
    xlr
    Интерфейс подключения
    usb
    thunderbolt
    rj45
    Количество каналов
    Разрядность ЦАП, бит
    USB-B
    Thunderbolt
    RJ45
    Optical
    , Coaxial ,
    MIDI
    , BNC
    Optical
    , Coaxial ,
    MIDI
    , BNC
    Фантомное питание
    Форм-фактор
    Частота ЦАП, Гц
    192000
