Акустическая система Morel Soundspot SP-2 (2.0) Piano Black
Код товара: 82529
    MOREL Soundspot SP-2 (1.0) является компактным сателлитом, выполненным в стальном сферическом корпусе со специальной подставкой, позволяющей поворачивать акустику на угол до 270 градусов и жестко фиксировать при помощи винта, благодаря этому возможно расположение колонки как на столе или полке, так и крепление её к стене. Благодаря такой реализации корпуса вы легко можете незаметно разместить акустическую систему или использовать её в условиях ограниченного пространства, при этом ни сколько не теряя в звуке. Под круглым съёмным грилем прячется коаксиальный динамик, позволяющий добиться мощности звука до 80 Вт. Состоит он из НЧ\СЧ диффузора диаметром 100 мм и размещенном в центре 19-мм купольным твитером имеющим неодимовый магнит и феррожидкостное охлаждение. Для соединения с усилителем предусмотрены винтовые клеммы. Звук MOREL Soundspot SP-2 (1.0) оставляет только приятное впечатление, даже сразу и не верится, что столь миниатюрная акустика может так звучать. Звукопередача отличается чистотой тембров, отличной детализацией и теплотой передаваемого пространства, вкупе с первоклассной передачей динамики и построением сцены, эти колонки легко смогут поспорить со многими широко-полосниками.
    Morel
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    19.05
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    101.6
    22
    120
    пассивная встраиваемая
