Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Наушники полноразмерные MoonDrop VOID
14 990 руб.
Moondrop удалось создать хорошо продуманный продукт для своих первых наушников собственной разработки и при этом придать ему фирменный, особенный звуковой паттерн.
  • собственная уникальная разработка наушников компанией Moondrop;
  • размер динамика: 50 миллиметров;
  • частотный диапазон 20 Гц – 40000 Гц;
  • сопротивление: 64 Ом;
  • чувствительность: 110 дБ.
С помощью моделирования на основе анализа конечных элементов Moondrop оптимизировала внутреннюю магнитную цепь своего 50-миллиметрового динамика, плотность магнитного потока которого составляет один Тесла. Композитная мембрана с куполом с металлическим покрытием подвешена в гибком демпфирующем кольце для улучшения звучания.
MoonDrop VOID имеет частотный диапазон от 10 Гц до 80 кГц, но в руководстве эффективный диапазон указан только от 20 Гц до 20 кГц. Его динамики настроены в соответствии с HRTF или Head Related Transfer Function, которая определяет, как звук воспринимается ухом.
Чашки наушников свободно вращаются до тех пор, пока не достигнут нижнего предела или силиконовой вставки сверху, которая предотвращает столкновение чашек с вертлюгом. Амбушюры Void являются съемными и довольно легко вынимаются с помощью четырех защелок, расположенных внутри каждой амбушюры. Есть возможность поставить накладки неправильно, так что проверьте, чтобы спереди была более тонкая сторона.
Превосходный показатель производительности Moondrop VOID был признан опытными аудиофилами и профессиональными музыкантами, а его звучание качество соответствует не только взыскательным требованиям меломанов, но и потребностям специализированного мониторинга в области профессионального музыкального производства.
Конструкция наушников легкая, но гарантирует надежность, долговечность и комфорт. Обеспечивает отличные ощущения при ношении и может быть легко использована как в домашних условиях, так и для улицы.
  • кабель;
  • адаптер 6.3;
    пена
    white
    г-образный
  • Вид кабеля
    50
    MoonDrop VOID
  • Область применения
    звукозапись, сведение, комната
  • Отсоединяемый кабель
    открытые
    110
MoonDrop VOID
14 990 руб.
