Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Наушники внутриканальные MoonDrop Starfield 2
12 290 руб.
MOONDROP представила наушники второго поколения Starfield II. Это однодрайверные динамические наушники с 10-мм диафрагмой из литий-магниевого сплава. Заметно улучшилась и конструкция пары: сменные акустические насадки и высокоэффективная структура вентиляционного отверстия.
  • динамический драйвер со сверхнизкими искажениями, выполненный из композитной диафрагмы из сплава Mg-Li толщиной 10 мм;
  • частотная характеристика: 12 Гц-24 кГц (IEC61094, свободное поле);
  • эффективная частотная характеристика: 20 Гц-20 кГц (IEC60318-4, -3 дБ);
  • чувствительность: 122 дБ/Vrms (при частоте 1 кГц);
  • полное сопротивление: 15 Ом±15% (при частоте 1 кГц);
  • уровень шума: ≤0,08% (при частоте 1 кГц);
  • разъем для наушников: 0,78-2pin.
Новый динамический драйвер с диафрагмой из литий-магниевого сплава.
Moondrop оснастила Starfield 2 совершенно новым куполом с диафрагмой из чистого металла. В этой паре используется высококачественная купольная диафрагма из композитного материала на основе литий-магниевого сплава, которая отличается оптимальной жесткостью и легким эстетическим видом. Она эффективно подавляет излишний резонанс и улучшает естественность отклика высоких частот в Starfield 2.
Сменная акустическая насадка нового поколения из латуни, фрезерованная на станке с ЧПУ.
Moondrop Starfield 2 оснащен отдельной латунной CNC-фрезерованной акустической насадкой. Она имеет позолоченную поверхность и обеспечивает высокую плотность звука с красивым тембром. Акустические фильтры можно легко заменить, поскольку передняя часть латунной насадки имеет сменную конструкцию. В случае засорения или повреждения фильтры могут быть легко заменены.
  • кабель 3.5 мм;
  • чехол для хранения;
  • набор насадок;
    122
  • Отсоединяемый кабель
  • Вид вставных наушников
    с проводом
    акрил, пластик
    blue
  • Чехол/футляр в комплекте
12 290 руб.
