New
Наушники внутриканальные
MoonDrop Psyche Silver
232 190 руб.
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Достаточно
    Достаточно
Внутриканальные наушники Moondrop Psyche базируются на гибридной сборке из десяти излучателей премиум-класса с каждой стороны. Два динамических излучателя с 10-миллиметровыми диафрагмами образуют так называемый HODDUS (горизонтально-оппозитный двойной динамический драйверный модуль), расположившись друг напротив друга. Такая конструкция фокусирует магнитное поле в зазоре между двумя динамиками, что помогает достигать великолепной отдачи на басах. Для создания ясности и чистоты воспроизведения средних частот Moondrop оснастил Psyche четырьмя арматурными излучателями. Особая изюминка внутриканальных наушников Moondrop Psyche заключена в секции высоких частот, которая обслуживается четырьмя микропланарными излучателями.
  • 2 динамических драйвера;
  • 4 арматурных излучателя;
  • 4 планарных излучателя;
  • уникальная лицевая панель MITSUKIYUKI ручной работы;
  • инкрустация золотом и серебром;
  • ручная укладка розового и желтого золота в основу из серебра;
  • многоэтапная гравировка и полировка
  • встроенный цап 32 бит / 384 кГц.
Лицевая панель MITSUKI YUKI ручной работы
Изысканное мастерство китайского мастера бронзового века. Инкрустация золотом и серебром. Канавки серебряной панели вручную инкрустированы розовым и желтым золотом. Многократные циклы гравировки и полировки оживляют образ МИЦУКИ ЮКИ, девушки, которая преодолела трудности, чтобы найти настоящую любовь и духовную радость. Превосходное качество звука, созданное Moondrops за многие годы разработки акустических технологий. MoonDrop Psyche это уникальный предмет коллекционирования, сочетающий в себе традиционное мастерство, современную эстетику и передовые технологии.
10 динамиков и двухполосный кроссовер
Эта конструкция разработана таким образом, чтобы сбалансированно и эффективно распределять энергию по трем различным частотным диапазонам, обеспечивая низкий уровень искажений во всех частотных диапазонах. Наличие двух больших динамических динамиков диаметром 10 мм, четырех настраиваемых среднечастотных балансных арматурных излучателей и четырех планарных излучателей гарантирует высокое качество звука в каждом диапазоне частот. Обширный опыт Moondrops в области проектирования включает в себя физическую и схемотехническую систему двухполосного кроссовера. Это гарантирует, что все десять динамиков, каждый со своими уникальными характеристиками, оптимально работают в своих назначенных частотных диапазонах, обеспечивая при этом практически идеальный и плавный переход между ними.
Планарный излучатель. Меньшее искажение, более широкий диапазон, более высокое разрешение
В Psyche установлены четыре совершенно новых миниатюрных плоских магнитных драйвера высоких частот. Несмотря на то, что точность изготовления эквивалентна точности изготовления сбалансированных арматурных излучателей, миниатюрный излучатель planar позволяет избежать проблем, связанных с узкой полосой пропускания и высокими искажениями нечетных гармоник, вызванными приводными штифтами сбалансированного якоря. Четыре миниатюрных плоских магнитных излучателя Psyche обеспечивают меньшие искажения, большую детализацию и более плавные высокие частоты по сравнению с аналогичными арматурными излучателями и ими легче управлять, чем наушниками с электростатическими динамиками.
Горизонтально расположенный двойной динамический динамик
Новый научно разработанный модуль двойного динамического динамика с горизонтальной оппозитностью еще раз демонстрирует преимущества гибридных наушников в динамике низких частот. H.O.D.D.D.U.S. (Система двух динамических динамиков с горизонтальной оппозитностью) использует двойные 10-миллиметровые динамические драйверы, расположенные близко и симметрично. Эти компоненты образуют физический полосовой фильтр состоящий из двух независимых фильтрующих структур и демпфирующих устройств, что облегчает акустическую настройку. Симметричная конструкция H.O.D.D.D.U.S. фокусирует магнитное поле в магнитном зазоре двух динамических динамиков, используя тот же принцип, что и в плоских магнитных наушниках. Это не только повышает эффективность преобразования энергии, но и дополнительно снижает нелинейные искажения.
Эталонная настройка
Высокая согласованность полной фазы обеспечивает точное соединение во всех частотных диапазонах, обеспечивая эталонное изображение и точное соответствие тембра. Настройка целевого отклика VDSF согласуется с HRTF, а конструкция считывает акустические характеристики как мониторного динамика, так и независимого басового динамика после подключения к голове и слуховому проходу, что обеспечивает эталонную широкую звуковую сцену, детализированный и естественный прозрачный тембр.
Кабель из меди и чистого серебра
Psyche включает в себя специально подобранный высококачественный кабель, имеющий структуру Litz со смешанным переплетением двух материалов. В нем используются 18-жильный кабель из монокристаллической меди и 18-жильный кабель из чистого серебра. Это сочетание, наряду с высокоточным разъемом 0.8 мм и балансным штекером 4.4 мм, гарантирует, что Psyche обеспечит превосходную производительность и богатую звуковую детализацию. Кроме того, для удовлетворения потребностей пользователей предусмотрен переходник от 4,4 мм к 3,5 мм, выполненный из того же материала кабеля.
Встроенный цап
В комплект поставки Psyche входит декодирующий кабель ECHO-B online DSP USB-C, изготовленный из того же материала, что и стандартный балансный кабель диаметром 4.4 мм. Этот кабель способен декодировать аудиосигналы PCM с высоким разрешением 32 бита/ 384 кГц, что позволяет воспроизводить более мелкие детали в музыке. Он оснащен полностью сбалансированным выходом диаметром 4. мм, который обеспечивает достаточную мощность для восприятия.
ECHO-B обладает коэффициентом шумоподавления до 120 дБ, фоновым шумом на уровне 1,9 МКМ и коэффициентом громкости THD+N на уровне 0,001%, а также динамическим диапазоном до 120 дБ. Это позволяет ему эффективно обрабатывать сложные сигналы, обеспечивая исключительное воспроизведение звука.
В ECHO-B используется универсальный разъем USB-C, что делает его совместимым со смартфонами, ноутбуками, компьютерами и iPhone 15 без необходимости установки драйвера. Он полностью совместим с MAC, ПК, Android и iOS и обеспечивает воспроизведение звука без потерь качество.
ECHO-B оснащен новым интерактивным DSP в режиме онлайн. В дополнение к пяти встроенным конфигурациям настройки, пользователи также могут выбирать различные конфигурации настройки или настраивать параметрические эквалайзеры с помощью нового приложения MOONDROP. Пользователи могут скачивать настройки оптимизации, предложенные другими пользователями, и загружать свои собственные настройки. Все, от профессионалов до любителей музыки, могут свободно настраивать звучание Psyche, используя эксклюзивную интерактивную функцию DSP, разработанную ими самими, в соответствии со своими потребностями. Они также могут совместно использовать конфигурацию настройки с бесплатным DSP. Ощутите новые возможности воспроизведения музыки.
  • кабель;
  • переходник на 3.5 мм;
  • переходник на USB-C;
  • набор сменных амбушюр;
  • кожаный футляр для хранения;
    7
    46
    115
    гибридный
    2-pin,
    4.4mm jack
  • Отсоединяемый кабель
  • Балансный кабель
    акрил
    colorless
  • Тип гарнитуры
  • Чехол/футляр в комплекте
    MoonDrop Psyche
232 190 руб.
