Беспроводные наушники MoonDrop Pill Green
5 990 руб.
Код товара: 165814
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Много
  • Доставка по всей России
    Много
  • 13-мм динамический драйвер
  • запатентованный алгоритм адаптивного усиления низких частот: дополнительно формирует естественный, мощный бас
  • увеличенная задняя акустическая камера: физически усиливает глубину низких частот
  • с-образная перемычка из силикона с эффектом памяти формы: TPU + титановые сплавы, удобство и долговечность
  • технология дипольной направленной передачи звука: значительно устраняет утечку звука
  • сверхдолгая автономная работа: 35+90 часов в режиме ожидания, 8+20 часов воспроизведения
  • эргономичная удобная посадка: гладкая поверхность, безопасное для кожи плотное прилегание
  • защита от влаги IPX4: идеально для повседневного использования и интенсивных тренировок
  • автонастройка EQ в одно касание: легкая персонализация звукового профиля
  • DSP процессор с интеграцией с онлайн: неограниченные настройки, широкие возможности кастомизации
  • универсальный зарядный кейс: наушники можно помещать в кейс без разделения на левый и правый
  • режим низкой задержки 55 мс для игр: легкое переключение между музыкой и игровым режимом
  • регулировка низких частот: доступны три режима настройки
  • микрофон с аппаратным шумоподавлением на базе NPU: четкая передача голоса даже в шумной среде
  • приложение MOONDROP: поддержка функций кастомизации и переключения настроек
  • подключение к двум устройствам одновременно: бесшовное переключение между двумя спаренными устройствами
  • Bluetooth 6.0
Услуги
    9 980 руб.
Выберите желаемые услуги
9 980 руб.
Pill - полностью беспроводные TWS наушники открытого типа с необычной конструкцией и акцентом на комфорт, качество звука и современный функционал. Модель выполнена в формате клипсы, которая фиксируется на ушной раковине с помощью гибкой C-образной перемычки из силикона с эффектом памяти и армированного титаном. Благодаря такому дизайну Pill удобно сидит даже при длительном ношении и не перекрывает слуховой канал, позволяя оставаться в контакте с окружающим миром.
Высококачественный звук в наушниках-клипсах
Наушники в формате "Earclip OWS" предназначены для комфортного использования в течение всего дня и совместимы с очками. Однако многие похожие модели имеют проблемы с качеством звука. После тщательного тестирования и корректировки пользователями. Pill разрушил этот стереотип благодаря превосходному качеству звука. Они создан на основе аудиотехнологий Hi-Fi с уделением пристального внимания высококачественному оборудованию.
Крупный динамик
В основе звучания — крупный 13-мм динамический излучатель с диафрагмой из спрессованного волокна. Он обеспечивает чистую подачу с умеренной детализацией и мощной подачей нижнего диапазона, усиленной запатентованным алгоритмом адаптивного баса. Настройка частотной характеристики выполнена по новой целевой кривой Moondrop, разработанной специально для открытых беспроводных наушников (OWS) на базе эталонной схемы VDSF и протестированной на измерительном комплексе B&K5128.
Адаптивный алгоритм усиления низких частот
В Pill встроен адаптивный алгоритм усиления низких частот, который отслеживает аудиосигналы в режиме реального времени для автоматического усиления низких частот. Благодаря умелой настройке профессиональной акустической командой MOONDROP, Pill значительно улучшают звучание низких частот, сохраняя при этом нелинейные искажения намного ниже, чем у аналогичных продуктов. Независимо от того, наслаждаетесь ли вы музыкой или занимаетесь такими развлечениями, как фильмы и игры, это обеспечивает более яркое и динамичное восприятие музыки.
Технология дипольной передачи звука
Для минимизации утечек и направленного воспроизведения используется технология дипольной передачи звука. Благодаря ей звук слышит в основном только сам пользователь, а внешнее звучание значительно ослаблено. Встроенный микрофон работает на аппаратном уровне с применением ИИ и системы подавления внешнего шума (ENC), обеспечивая разборчивую передачу речи даже в шумной обстановке.
Bluetooth 6.0
Bluetooth 6.0
Moondrop Pill поддерживает одновременное подключение к двум устройствам с плавным переключением между ними. Используется современный модуль Bluetooth версии 6.0 с кодеками SBC и AAC. Заявлен игровой режим с задержкой всего 55 мс, что делает Pill подходящим решением для фильмов и игр. Корпус защищён по стандарту IPX4 и не боится пота или дождя.
Встроенный нейронный процессор для снижения уровня шума
Наушники оснащены встроенным процессором Neuron Processor Unit (NPU) и алгоритмом Al ENC (подавления шума окружающей среды), который был тщательно обучен и оптимизирован. По сравнению с традиционными процессорами, которые используют старые алгоритмы ENC, эта передовая технология эффективно устраняет шумы , одновременно повышая четкость и разборчивость речи.
Широкие возможности настроек через онлайн
Через приложение Moondrop Link доступны расширенные настройки: выбор одной из трёх звуковых схем, автоматический эквалайзер в один клик, параметрический эквалайзер второго поколения с полным контролем над фильтрами, частотами и добротностью, а также настройка сенсорного управления.
Moondrop Pill предлагает солидную автономность: до 8 часов работы самих наушников и ещё 20 часов от зарядного кейса. В режиме ожидания они способны держать заряд до 35 часов, а с кейсом — до 90.
Игровой режим с задержкой 55 мс
Piils могут легко переключаться между игровым режимом с низкой задержкой и музыкальным режимом с высоким качеством воспроизведения с помощью сенсорного управления. Эта функция обеспечивает захватывающий игровой процесс и точность звука студийного качества.
  • футляр для заряда;
  • кабель USB;
MoonDrop
Вид вставных наушников
true wireless
Мультипоинт
беспроводные
Поддержка кодеков
Сенсорное управление
открытые
Быстрая зарядка
Вид беспроводных наушников
True Wireless
green
Стандарт защиты
IPX4
MoonDrop Pill
MoonDrop Pill Green
5 990 руб.
