Moondrop PAVANE воплощает передовые инженерные решения в сегменте аудиофильских наушников-вкладышей. Ключевым элементом устройства выступает динамический драйвер с технологией третьего поколения DLC Dome Composite Diaphragm. Эта разработка сочетает купол из алмазоподобного углерода с двумя дополнительными материалами, обеспечивая оптимальный баланс жесткости, демпфирования и низкого веса. По акустическим характеристикам данная композитная диафрагма превосходит традиционные бериллиевые аналоги.
В основе Moondrop PAVANE лежит 13.5-мм динамический драйвер с внешней магнитной системой N55, отличающийся высокой плотностью магнитного поля. Длинноходовая конструкция драйвера формирует расширенный динамический диапазон и обеспечивает мощное воспроизведение низких частот. Важным техническим достижением стал уровень искажений менее 0.05% THD при 94 дБ, что подтверждает чистоту звучания.
Технические параметры PAVANE включают частотный диапазон 20 Гц – 20 кГц (по стандарту IEC60318-4), чувствительность 117 дБ/В и импеданс 26 Ом. Эти характеристики гарантируют корректную работу наушников с широким спектром источников звука.
Корпус PAVANE изготавливается из нержавеющей стали методом высокоточной обработки, сочетающей токарные и фрезерные операции. Несъемный кабель выполнен из однокристальной меди с серебряным покрытием в структуре Litz, комплектуется сменными разъемами 3.5 мм (стандартный) и 4.4 мм (балансный).
Инженеры Moondrop калибровали звучание PAVANE на профессиональном оборудовании B&K5128 для достижения эталонной точности воспроизведения. Звуковая подпись наушников характеризуется как «элегантный тембр» – нейтрально-музыкальная подача с акцентом на естественность звучания, расширенный высокочастотный диапазон с улучшенной детализацией, плотные средние частоты и контролируемый, глубокий бас.
Moondrop PAVANE демонстрирует значительный технологический прогресс в области миниатюрных динамических излучателей, предлагая аудиофилам бескомпромиссное звучание в классическом форм-факторе плоских вкладышей.
Комплектация
- наушники;
- кабель;
- чехол;
- сменные разъемы: 3.5 мм, 4.4 мм;
- сменные насадки;
