Идеи подарков на 23 февраля ->>>
Наушники внутриканальные MoonDrop Pavane Silver
42 290 руб.
Код товара: 163293
  • флагманские наушники-вкладыши в форм-факторе плоских вкладышей
  • динамическим драйвером 13.5 мм с внешней магнитной системой N55 и композитной DLC-диафрагмой
  • корпус изготавливается из нержавеющей стали методом высокоточной обработки
  • несъёмный кабель выполнен из однокристальной меди с серебряным покрытием в структуре Litz
  • комплектуется сменными разъёмами: 3.5 мм и 4.4 мм
Moondrop PAVANE воплощает передовые инженерные решения в сегменте аудиофильских наушников-вкладышей. Ключевым элементом устройства выступает динамический драйвер с технологией третьего поколения DLC Dome Composite Diaphragm. Эта разработка сочетает купол из алмазоподобного углерода с двумя дополнительными материалами, обеспечивая оптимальный баланс жесткости, демпфирования и низкого веса. По акустическим характеристикам данная композитная диафрагма превосходит традиционные бериллиевые аналоги.
MoonDrop Pavane
В основе Moondrop PAVANE лежит 13.5-мм динамический драйвер с внешней магнитной системой N55, отличающийся высокой плотностью магнитного поля. Длинноходовая конструкция драйвера формирует расширенный динамический диапазон и обеспечивает мощное воспроизведение низких частот. Важным техническим достижением стал уровень искажений менее 0.05% THD при 94 дБ, что подтверждает чистоту звучания.
MoonDrop Pavane
Технические параметры PAVANE включают частотный диапазон 20 Гц – 20 кГц (по стандарту IEC60318-4), чувствительность 117 дБ/В и импеданс 26 Ом. Эти характеристики гарантируют корректную работу наушников с широким спектром источников звука.
Корпус PAVANE изготавливается из нержавеющей стали методом высокоточной обработки, сочетающей токарные и фрезерные операции. Несъемный кабель выполнен из однокристальной меди с серебряным покрытием в структуре Litz, комплектуется сменными разъемами 3.5 мм (стандартный) и 4.4 мм (балансный).
MoonDrop Pavane
Инженеры Moondrop калибровали звучание PAVANE на профессиональном оборудовании B&K5128 для достижения эталонной точности воспроизведения. Звуковая подпись наушников характеризуется как «элегантный тембр» – нейтрально-музыкальная подача с акцентом на естественность звучания, расширенный высокочастотный диапазон с улучшенной детализацией, плотные средние частоты и контролируемый, глубокий бас.
MoonDrop Pavane
Moondrop PAVANE демонстрирует значительный технологический прогресс в области миниатюрных динамических излучателей, предлагая аудиофилам бескомпромиссное звучание в классическом форм-факторе плоских вкладышей.
Комплектация
  • кабель;
  • чехол;
  • сменные разъемы: 3.5 мм, 4.4 мм;
  • сменные насадки;
    117
    4.4mm jack
  • Балансный кабель
  • Вид вставных наушников
    с проводом
    накладные
    13.5
    silver
    полуоткрытые
  • Чехол/футляр в комплекте
    MoonDrop Pavane
42 290 руб.
