Беспроводные наушники
MoonDrop Moca Grey
5 990 руб.
TWS-наушники MoonDrop Moca представляют собой следующее поколение после популярной модели Nekocake, созданное с учетом принципов хорошего дизайна, разработанных Дитером Рамсом. Эти наушники призваны сочетать высокое качество звука с комфортом и простотой использования.
  • титаново-керамическая диафрагма динамического драйвера;
  • гибридная широкополосная система активного шумоподавления (ANC);
  • пять пресетов для настройки баса, чтобы адаптироваться к разным музыкальным жанрам;
  • наушники поддерживают новейший стандарт аудиокодеков LC3;
  • режим прозрачного звучания позволяет пользователю слышать окружающие звуки, не снимая наушники;
  • сенсорные элементы управления и приложение Moondrop Link.
MoonDrop_Moca_Coffee
Moca оснащены 10-мм динамическим драйвером с титаново-керамической купольной диафрагмой, которая обеспечивает широкий частотный диапазон и низкий уровень искажений. Такой драйвер не только улучшает производительность на высоких частотах, но и снижает нелинейные искажения, что положительно сказывается на детализации и чистоте звучания.
Наушники оснащены системой гибридного ANC, которая сочетает обратное и прямое шумоподавление (FF+FB), что позволяет эффективно бороться с шумами в самых разных условиях. Физическая конструкция акустических каналов также помогает минимизировать воздействие ветра, что особенно полезно на улице. Дополнительно, датчик ношения автоматически включает или отключает ANC в зависимости от того, вставлены ли наушники в уши.
Долгое нажатие на сенсорные элементы управления переключает режим активного шумоподавления на режим прозрачного звучания, который позволяет пользователю слышать окружающие звуки, не снимая наушники. Это полезно для безопасного использования наушников в городских условиях или во время общения.
MoonDrop Moca поддерживают пять пресетов для настройки баса, чтобы адаптироваться к разным музыкальным жанрам и предпочтениям. Пользователи могут выбирать между стандартным, референсным, ультрабасом и другими режимами, легко переключаясь между ними через приложение MoonDrop Link 2.0.
Наушники поддерживают новейший стандарт аудиокодеков LC3 (Low Complexity Communications Codec), который обеспечивает высокое качество звука при низком уровне энергопотребления. Это важно для стабильной и длительной работы при использовании беспроводной связи Bluetooth 5.4.
MOCA поддерживает настраиваемые сенсорные элементы управления, что позволяет пользователям адаптировать наушники под свои нужды через фирменное приложение MoonDrop Link 2.0. С помощью приложения можно настроить функции переключения режимов ANC и прозрачного звучания, а также другие параметры управления.
Можно включить игровой режим, нажав на сенсорную панель управления четыре раза, в игровом режиме наушники обеспечивают сверхнизкую задержку передачи сигнала, не превышающую 55 мс. Этот режим актуален в компьютерных играх и при просмотре фильмов.
Благодаря сенсору открытия крышки зарядного кейса наушники автоматически подключаются к последнему устройству при каждом извлечении. Если требуется сброс или переподключение, достаточно нажать кнопку на корпусе зарядного кейса.
  • кейс;
  • сменные насадки;
  • кабель USB-C;
  • Вид беспроводных наушников
    True Wireless
    5.4
  • Мультипоинт
  • Поддержка кодеков
    , LC3
  • Сенсорное управление
  • Разъем для зарядки
  • Время работы, ч
    6
  • Быстрая зарядка
  • Встроенный микрофон
  • Чехол/футляр в комплекте
  • Вид вставных наушников
    true wireless
    15
    grey
    беспроводные
    MoonDrop Moca
MoonDrop Moca Grey
5 990 руб.
