Наушники внутриканальные
MoonDrop Meteor Grey
    MoonDrop Meteor воплощают передовую гибридную технологию в сегменте внутриканальных мониторов. Каждый наушник содержит семь драйверов: один 13-мм динамический с магнитом N52 и композитной диафрагмой для низких частот, два балансных арматурных для средних частот и четыре микро-планарных для высокочастотного диапазона.
    • в основе - гибридная сборка из семи излучателей: 13-миллиметровый динамический драйвер, два композитных арматурных и четыре планарных излучателя;
    • реализована технология XTM и трёхполосный кроссовер;
    • корпус изготовлен из полупрозрачной чёрной смолы с металлическими вставками методом DLP-3D печати;
    • отличительная особенность - метеоритная панель на лицевой стороне, функционирующая как демпфер вибраций динамического драйвера;
    • съёмный гибридный кабель из меди и посеребрённых проводов с разъёмами 0.78 мм и сменными штекерами 3.5 мм и 4.4 мм.
    Инженеры Moondrop внедрили в Meteor запатентованную XTM Complex Technology — трёхполосный кроссовер, разделяющий частотный диапазон между драйверами с минимальными искажениями. Пассивный акустический фильтр в 3D-печатной полости эффективно подавляет резонансы в диапазоне 4.7 – 7.2 кГц, устраняя потенциальную резкость и сибилянты.
    Корпус Meteor изготовлен из полупрозрачной чёрной смолы с металлическими вставками методом DLP-3D печати. Отличительная особенность модели — метеоритная панель на лицевой стороне, функционирующая как демпфер вибраций динамического драйвера.
    Технические характеристики впечатляют: импеданс 18.5 Ом (±15%), чувствительность 120 дБ/В, расширенный частотный диапазон 9 Гц – 35 кГц с коэффициентом гармонических искажений не более 0.6%. Комплектация включает съёмный гибридный кабель из меди и посеребрённых проводов с разъёмами 0.78 мм и сменными штекерами 3.5 мм и 4.4 мм.
    Звуковая сигнатура Meteor характеризуется детализированным басом с медленным затуханием суббаса и быстрым, точным мидбасом. Средние частоты демонстрируют тёплый, натуральный тембр с интимной подачей вокала. Высокие частоты плавно расширяются до 35 кГц без резких пиков, обеспечивая естественное воспроизведение струнных инструментов и тарелок.
    Фазовая когерентность по всему диапазону создаёт целостное звучание. В комплект входят два типа амбушюр - Softears UC и классические силиконовые в трёх размерах (S/M/L), позволяющие настроить посадку и тонко влиять на звуковую сигнатуру. Кожаный чехол для хранения и транспортировки дополняет комплектацию.
    • сменные насадки;
    • адаптеры: 3.5 мм, 4.4 мм;
    • чехол;
      9
      35
      120
      гибридный
      4.4mm jack
      , 2-pin
    • Отсоединяемый кабель
      7
    • Балансный кабель
    • Вид вставных наушников
      с проводом
      13
    • Чехол/футляр в комплекте
      MoonDrop Meteor
