Наушники внутриканальные MoonDrop Meteor Grey
60 290 руб.
Код товара: 156089
Услуги
  • Решелл 3 категории 5-7 драйверов Noble, JH Audio, Westone и др., услуга
    40 000 руб.
Выберите желаемые услуги
40 000 руб.
У вас уже есть наушники, звучание которых вам нравится, но не помешало бы улучшить шумоизоляцию, комфорт и надежность посадки?
Вашим наушникам (универсальным или кастомным) требуется ремонт корпуса/кабеля/разъемов, а с драйверами все в порядке?
Вы уже оценили индивидуальные насадки и теперь хотите полностью кастомный корпус с уникальным дизайном?
Вот лишь несколько ситуаций, решением которых станет решелл — замена корпуса наушников на новый индивидуальный корпус, созданный по слепкам ваших слуховых каналов. После решелла посадка ваших наушников станет максимально комфортной, а также значительно повысится шумоизоляция.
Мы можем превратить в кастомы почти любые внутриканальные наушники в любом состоянии, главное условие — работоспособные драйверы, которые мы извлечем из заводского корпуса и разместим в индивидуальный корпус из акрила, напечатанный на 3D-принтере. При решелле мы можем заменить разъёмы для подключения кабеля: MMCX, 2pin 0.78, 2pin H-type, также возможна модернизация звука путем добавления драйверов и дополнительных звуковых каналов.
MoonDrop Meteor воплощают передовую гибридную технологию в сегменте внутриканальных мониторов. Каждый наушник содержит семь драйверов: один 13-мм динамический с магнитом N52 и композитной диафрагмой для низких частот, два балансных арматурных для средних частот и четыре микро-планарных для высокочастотного диапазона.
  • в основе - гибридная сборка из семи излучателей: 13-миллиметровый динамический драйвер, два композитных арматурных и четыре планарных излучателя;
  • реализована технология XTM и трёхполосный кроссовер;
  • корпус изготовлен из полупрозрачной чёрной смолы с металлическими вставками методом DLP-3D печати;
  • отличительная особенность - метеоритная панель на лицевой стороне, функционирующая как демпфер вибраций динамического драйвера;
  • съёмный гибридный кабель из меди и посеребрённых проводов с разъёмами 0.78 мм и сменными штекерами 3.5 мм и 4.4 мм.
Инженеры Moondrop внедрили в Meteor запатентованную XTM Complex Technology — трёхполосный кроссовер, разделяющий частотный диапазон между драйверами с минимальными искажениями. Пассивный акустический фильтр в 3D-печатной полости эффективно подавляет резонансы в диапазоне 4.7 – 7.2 кГц, устраняя потенциальную резкость и сибилянты.
Корпус Meteor изготовлен из полупрозрачной чёрной смолы с металлическими вставками методом DLP-3D печати. Отличительная особенность модели — метеоритная панель на лицевой стороне, функционирующая как демпфер вибраций динамического драйвера.
Технические характеристики впечатляют: импеданс 18.5 Ом (±15%), чувствительность 120 дБ/В, расширенный частотный диапазон 9 Гц – 35 кГц с коэффициентом гармонических искажений не более 0.6%. Комплектация включает съёмный гибридный кабель из меди и посеребрённых проводов с разъёмами 0.78 мм и сменными штекерами 3.5 мм и 4.4 мм.
Звуковая сигнатура Meteor характеризуется детализированным басом с медленным затуханием суббаса и быстрым, точным мидбасом. Средние частоты демонстрируют тёплый, натуральный тембр с интимной подачей вокала. Высокие частоты плавно расширяются до 35 кГц без резких пиков, обеспечивая естественное воспроизведение струнных инструментов и тарелок.
Фазовая когерентность по всему диапазону создаёт целостное звучание. В комплект входят два типа амбушюр - Softears UC и классические силиконовые в трёх размерах (S/M/L), позволяющие настроить посадку и тонко влиять на звуковую сигнатуру. Кожаный чехол для хранения и транспортировки дополняет комплектацию.
  • сменные насадки;
  • адаптеры: 3.5 мм, 4.4 мм;
  • чехол;
MoonDrop
9
35
120
гибридный
4.4mm jack
, 2-pin
Отсоединяемый кабель
Балансный кабель
Вид вставных наушников
с проводом
MoonDrop Meteor
60 290 руб.
