Наушники внутриканальные MoonDrop May DSP Silver
1 отзыв
7 890 руб.
Код товара: 156078
  • Магазин на Литейном
    Мало
  • Доставка по всей России
    Мало
Moondrop MAY DSP сочетает передовые аудиотехнологии в компактном форм-факторе внутриканальных мониторов. Модель использует гибридную конфигурацию драйверов, включающую 10-мм динамический драйвер с сапфировым покрытием диафрагмы и 6-мм кольцевой планарный магнитный драйвер. Динамический элемент обрабатывает низкие и средние частоты, а планарный драйвер отвечает за высокочастотный диапазон выше 8000 Гц.
  • DSP-аудиочип обеспечивает сбалансированное качество звука Hi-Fi, поддерживает декодирование PCM высокого разрешения до 32 бит/384 кГц;
  • 10-мм динамический драйвер с сапфировой широкочастотной диафрагмой и 6-мм планарный драйвер с кольцевым магнитом;
  • мобильное приложение Moondrop Link 2.0 позволяет тонко настроить нужный звуковой профиль;
  • корпус выполнен из гипоаллергенной синтетической смолы.
MoonDrop_May_DSP
Технические характеристики MAY DSP включают импеданс 30 Ом ±15% (при 1кГц), чувствительность 120 дБ/Vrms и коэффициент нелинейных искажений не более 0.05%. Наушники воспроизводят широкий диапазон частот от 7 Гц до 39 кГц с эффективным рабочим диапазоном 20 Гц — 20 кГц. Динамический диапазон достигает 120 дБ с минимальным коэффициентом гармонических искажений 0.00078%.
Ключевой особенностью модели выступает интерактивный DSP-процессор, поддерживающий PCM-декодирование до 32 бит/384 кГц.
MoonDrop_May_DSP
Корпус наушников производится из медицинской смолы высокого качества с применением высокоточной 3D-печати акустической полости. Эргономичный дизайн обеспечивает комфортное ношение в течение длительного времени.
MAY DSP оснащены съемным кабелем со стандартным двухконтактным разъемом 0.78 мм и коннектором USB Type-C. Кабель интегрирует ЦАП/усилитель, трехкнопочный пульт управления мультимедиа и высококачественный микрофон.
MoonDrop_May_DSP
Двухполосный кроссовер наушников оптимизирован с помощью акустического FEA-анализа (метод конечных элементов). Композитная сапфировая мембрана с гибкой подвеской обеспечивает классический тембр с низкими искажениями. Звуковая сигнатура согласована с целевой кривой VDSF для естественного звучания. Четырехслойная схема с золотым покрытием и высокоточными компонентами дополняет высокое качество звукопередачи.
  • чехол;
  • сменные насадки;
MoonDrop
7
39
120
гибридный
Отсоединяемый кабель
Вид вставных наушников
с проводом
алюминий, смола
silver
MoonDrop May DSP
Отзывы 1
Руслан из Москва27.01.2026
Звук отличный для своей цены. Через autoeq можно хорошо поднастроить эквалайзер.
Управление на пульте наушника удобное. Но в перчатках сложно разобрать, куда нажимаешь, кнопки не особо отделяются друг от друга.
Амбушюры крепятся надежно.
Не поддерживает соединение с телефоном, если не идет работа. Т.е. музыку выключил на 5 минут, включаешь обратно, играет через динамик, приходится переподключать (iphone 16).
За полгода активного использования - каждый день более 5 часов - в месте крепления usb-c перетерлась оплетка провода, начал пропадать сигнал при перегибе.
(на основании 1 отзывов)
1 отзыв
7 890 руб.
