Наушники внутриканальные MoonDrop May DSP Silver
1 отзыв
7 890 руб.
Код товара: 156078
    Moondrop MAY DSP сочетает передовые аудиотехнологии в компактном форм-факторе внутриканальных мониторов. Модель использует гибридную конфигурацию драйверов, включающую 10-мм динамический драйвер с сапфировым покрытием диафрагмы и 6-мм кольцевой планарный магнитный драйвер. Динамический элемент обрабатывает низкие и средние частоты, а планарный драйвер отвечает за высокочастотный диапазон выше 8000 Гц.
    • DSP-аудиочип обеспечивает сбалансированное качество звука Hi-Fi, поддерживает декодирование PCM высокого разрешения до 32 бит/384 кГц;
    • 10-мм динамический драйвер с сапфировой широкочастотной диафрагмой и 6-мм планарный драйвер с кольцевым магнитом;
    • мобильное приложение Moondrop Link 2.0 позволяет тонко настроить нужный звуковой профиль;
    • корпус выполнен из гипоаллергенной синтетической смолы.
    MoonDrop_May_DSP
    Технические характеристики MAY DSP включают импеданс 30 Ом ±15% (при 1кГц), чувствительность 120 дБ/Vrms и коэффициент нелинейных искажений не более 0.05%. Наушники воспроизводят широкий диапазон частот от 7 Гц до 39 кГц с эффективным рабочим диапазоном 20 Гц — 20 кГц. Динамический диапазон достигает 120 дБ с минимальным коэффициентом гармонических искажений 0.00078%.
    Ключевой особенностью модели выступает интерактивный DSP-процессор, поддерживающий PCM-декодирование до 32 бит/384 кГц.
    MoonDrop_May_DSP
    Корпус наушников производится из медицинской смолы высокого качества с применением высокоточной 3D-печати акустической полости. Эргономичный дизайн обеспечивает комфортное ношение в течение длительного времени.
    MAY DSP оснащены съемным кабелем со стандартным двухконтактным разъемом 0.78 мм и коннектором USB Type-C. Кабель интегрирует ЦАП/усилитель, трехкнопочный пульт управления мультимедиа и высококачественный микрофон.
    MoonDrop_May_DSP
    Двухполосный кроссовер наушников оптимизирован с помощью акустического FEA-анализа (метод конечных элементов). Композитная сапфировая мембрана с гибкой подвеской обеспечивает классический тембр с низкими искажениями. Звуковая сигнатура согласована с целевой кривой VDSF для естественного звучания. Четырехслойная схема с золотым покрытием и высокоточными компонентами дополняет высокое качество звукопередачи.
    • чехол;
    • сменные насадки;
    MoonDrop
    7
    39
    120
    гибридный
    Отсоединяемый кабель
    Вид вставных наушников
    с проводом
    алюминий, смола
    silver
    MoonDrop May DSP
    Отзывы 1
    Руслан из Москва27.01.2026
    Звук отличный для своей цены. Через autoeq можно хорошо поднастроить эквалайзер.
    Управление на пульте наушника удобное. Но в перчатках сложно разобрать, куда нажимаешь, кнопки не особо отделяются друг от друга.
    Амбушюры крепятся надежно.
    Не поддерживает соединение с телефоном, если не идет работа. Т.е. музыку выключил на 5 минут, включаешь обратно, играет через динамик, приходится переподключать (iphone 16).
    За полгода активного использования - каждый день более 5 часов - в месте крепления usb-c перетерлась оплетка провода, начал пропадать сигнал при перегибе.
    (на основании 1 отзывов)
