Наушники внутриканальные MoonDrop Marigold Silver/Black
4 490 руб.
Код товара: 167676
  • подключение: разъём USB-C, можно подключить напрямую к источнику контента, например смартфону, ноутбуку, ПК или другому оборудованию с USB-C аудиовыходом
  • встроенный ЦАП: поддерживает декодирование цифровых потоков в формате PCM с параметрами вплоть до 32 бит/384 кГц
  • DSP-процессор второго поколения: позволяет настраивать звучание, менять характер звучания с помощью параметрического эквалайзера, делиться профилями настройки с другими участниками сообщества или скачивать чужие профили
  • MEMS-микрофон: обеспечивает чёткую передачу голоса, что делает модель подходящей для звонков, онлайн-встреч или игровых сессий
  • совместимость: с приложением для мобильных гаджетов Moondrop Link и его веб-версией
Услуги
  • Решелл 1 категории 1-2 драйверные наушники Shure, Westone, Ultimate Ears и др., услуга
    16 990 руб.
Выберите желаемые услуги
16 990 руб.
У вас уже есть наушники, звучание которых вам нравится, но не помешало бы улучшить шумоизоляцию, комфорт и надежность посадки?
Вашим наушникам (универсальным или кастомным) требуется ремонт корпуса/кабеля/разъемов, а с драйверами все в порядке?
Вы уже оценили индивидуальные насадки и теперь хотите полностью кастомный корпус с уникальным дизайном?
Вот лишь несколько ситуаций, решением которых станет решелл — замена корпуса наушников на новый индивидуальный корпус, созданный по слепкам ваших слуховых каналов. После решелла посадка ваших наушников станет максимально комфортной, а также значительно повысится шумоизоляция.
Мы можем превратить в кастомы почти любые внутриканальные наушники в любом состоянии, главное условие — работоспособные драйверы, которые мы извлечем из заводского корпуса и разместим в индивидуальный корпус из акрила, напечатанный на 3D-принтере. При решелле мы можем заменить разъёмы для подключения кабеля: MMCX, 2pin 0.78, 2pin H-type, также возможна модернизация звука путем добавления драйверов и дополнительных звуковых каналов.
Внутриканальные наушники Moondrop Marigold оснащены широкополосным динамическим драйвером с двойной камерой и купольной диафрагмой диаметром 10 мм с бериллиевым покрытием и гибким подвесом, заключенным в прочный латунный корпус.
Бренд Moondrop представил новые недорогие внутриканальные наушники Moondrop Marigold, оснащённые широкополосными динамическими драйверами с двойной камерой и композитной диафрагмой с бериллиевым покрытием диаметром 10 мм. Модель отличается классическим дизайном с прямым ношением кабеля вниз и асимметричным шейным кабелем.
Внутриканальные наушники Moondrop Marigold для подключения к источнику контента используют разъём USB-C и оснащены высокопроизводительным ЦАП, поддерживающим декодирование цифровых потоков в формате PCM с параметрами вплоть до 32 бит/384 кГц. Благодаря DSP-процессору второго поколения Moondrop Marigold открывают доступ к безграничным возможностям настройки звучания: пользователи могут не только менять характер звучания, используя параметрический эквалайзер, но и делиться профилями настройки с другими участниками сообщества или скачивать чужие профили.
Для голосовой связи и игр предусмотрен встроенный NPU-чип с алгоритмами шумоподавления на базе ИИ. Он снижает влияние внешнего шума и улучшает разборчивость речи. Также доступна кастомизация звучания через приложение Moondrop: пользователь может регулировать фильтры, частоты, усиление и добротность, отслеживая изменения по графикам АЧХ в реальном времени.
Marigold поддерживает библиотеку предустановленных кривых АЧХ, которую можно изменять и дополнять, что расширяет возможности индивидуальной настройки. Дополняют функционал встроенный MEMS-микрофон и трёхкнопочный пульт для управления воспроизведением и активации голосовых ассистентов.
  • сменные насадки;
  • чехол;
MoonDrop
Вид вставных наушников
с проводом
пластик, металл
silver black
MoonDrop Marigold
4 490 руб.
