Распродажа до 30 мая ->>>
Наушники внутриканальные MoonDrop LAN II REF Silver
6 190 руб.
Код товара: 169244
  • динамический драйвер со стеклянным куполом и композитной диафрагмой
  • высокая эффективность благодаря двойной магнитной схеме
  • сверхнизкие искажения
  • звуковод из нержавеющей стали высшего качества.
  • чистый, текстурированный корпус с порошковой отделкой
  • съемный кабель с 2-контактными разъемами диаметром 0,78 мм и штекером 4.4 мм
Услуги
  • Решелл 1 категории 1-2 драйверные наушники Shure, Westone, Ultimate Ears и др., услуга
    16 990 руб.
Выберите желаемые услуги
16 990 руб.
У вас уже есть наушники, звучание которых вам нравится, но не помешало бы улучшить шумоизоляцию, комфорт и надежность посадки?
Вашим наушникам (универсальным или кастомным) требуется ремонт корпуса/кабеля/разъемов, а с драйверами все в порядке?
Вы уже оценили индивидуальные насадки и теперь хотите полностью кастомный корпус с уникальным дизайном?
Вот лишь несколько ситуаций, решением которых станет решелл — замена корпуса наушников на новый индивидуальный корпус, созданный по слепкам ваших слуховых каналов. После решелла посадка ваших наушников станет максимально комфортной, а также значительно повысится шумоизоляция.
Мы можем превратить в кастомы почти любые внутриканальные наушники в любом состоянии, главное условие — работоспособные драйверы, которые мы извлечем из заводского корпуса и разместим в индивидуальный корпус из акрила, напечатанный на 3D-принтере. При решелле мы можем заменить разъёмы для подключения кабеля: MMCX, 2pin 0.78, 2pin H-type, также возможна модернизация звука путем добавления драйверов и дополнительных звуковых каналов.
Компания Moondrop представляет обновление для широко известных наушников Lan, представив Moondrop Lan 2. Lan 2 поставляется в двух вариантах настройки: Lan 2 Ref с тонкой настройкой средних и высоких частот, которая фокусируется на улучшении пространственных характеристик, и Lan 2 POP с акцентом на средние басы и вокал, который хорошо подходит для поп-музыки. В этой паре используется динамический динамик нового поколения с усовершенствованной диафрагмой из композитного материала со стеклянным куполом. Он обеспечивает фантастический звук благодаря высокоэффективной двойной магнитной цепи. Модель Moondrop отличается классическим дизайном, эргономичной формой и современным металлическим корпусом. Ушные раковины из нержавеющей стали изготовлены с использованием высокоточного процесса формования. В них используется передовая технология порошковой металлургии MIM, что придает им исключительный внешний вид!
Динамик со стеклянным куполом нового поколения
В моделях Lan 2 используется совершенно новый динамик, в котором используется мембранная конструкция со стеклянным куполом. Толщина этого цельного стеклянного купола составляет всего 0,05 мм. Он изготовлен с использованием высокоточной формы и специализированного процесса изготовления стекла. Драйвер обеспечивает превосходное расширение диапазона высоких частот и действительно высокое разрешение, обеспечивая превосходную производительность при низком уровне искажений и высоком динамическом диапазоне.
Высокоэффективный внутренний и внешний двойной магнитный контур
Для того, чтобы получить максимальную отдачу от нового динамического драйвера со стеклянной диафрагмой, Lan 2 оснащены высокоэффективным двойным магнитным контуром, включающим как внутренние, так и внешние магнитные настройки драйвера. Он создает сильный магнитный поток, что обеспечивает высокую чувствительность конструкции, быстрые переходные характеристики, а также повышает производительность при низких температурах.
Превосходное качество сборки
Наушники Moondrop Lan 2 отличаются потрясающим качеством сборки. Ушные раковины полностью изготовлены из высококачественной нержавеющей стали. Они имеют прочную конструкцию и эргономичную форму для комфортного ношения. Корпуса имеют гладкую текстуру, так как они обработаны с использованием высокоточной технологии MIM metallurgy.
Компактная конструкция Lan II оснащена передовой технологией порошковой металлургии MIM, а прочный корпус из нержавеющей стали изготовлен путем точного формования и высокотемпературного спекания. Узоры, выгравированные лазером на панелях не только сохраняют культовый дизайн серии Lan, но и дополняются новыми деталями, в результате чего получается изысканная текстура и уникальная эстетика.
Съемный кабель со сбалансированным штекером 4.4 мм
В комплект поставки Moondrop входит кабель из бескислородной меди высокой чистоты. Кабель оснащен съемными 2-контактными разъемами диаметром 0,78 мм, которые позволяют пользователю заменять кабель при необходимости. Кабель OFC высокой чистоты обеспечивает плавную передачу звукового сигнала без заметной потери качества сигнала. Этот кабель имеет симметричный штекер 4.4 мм, а также переходник такого же качества с 4.4 мм на 3.5 мм, входящий в комплект поставки.
  • кабель 4.4 мм;
  • переходник 3.5 мм - 4.4 мм;
  • футляр для хранения;
  • сменные амбушюры S/M/L;
MoonDrop
60
118
2-pin ,
4.4mm jack
Съемный кабель
Балансный кабель
сталь
silver
Тип гарнитуры
MoonDrop LAN 2
6 190 руб.
