Наушники внутриканальные MoonDrop Kato Matte Steel
19 890 руб.
Код товара: 143174
    В MoonDrop Kato используется недавно разработанный 10-миллиметровый динамический излучатель с суперлинейной технологией Ultra-Linear Technology. Он включает в себя эффективную композитную магнитную цепь с внутренними и внешними магнитами, линейную структуру циркуляции воздуха, а также увеличенный акустический резонатор из латуни, сверхтонкую импортную звуковую катушку CCAW и высокочастотный фазовый волновод. Этот динамик разрабатывался более двух лет, чтобы добиться правдивого звучания.
    • драйвер: 10-мм динамический драйвер;
    • мембрана: композитная мембрана DLC третьего поколения;
    • разъем: 0.78-2PIN;
    • корпус: MIM нержавеющая сталь;
    • насадка: нержавеющая сталь х 2, латунь х 2;
    • разъем кабеля: 3,5 мм;
    • частотный диапазон: 10Гц - 45кГц;
    • сопротивление: 32 Ом;
    • чувствительность: 123 дБ;
    • искажения: 0.15%.
    Композитная мембрана DLC третьего поколения
    В 10-мм ULT динамике Kato используется композитная мембранная катушка DLC (Diamond-Like Carbon) третьего поколения. Эта композитная диафрагма изготовлена из трех материалов с различными характеристиками для формирования различных частей диафрагмы. Она обладает высокой жесткостью, высоким коэффициентом демпфирования и очень легкая. Ее комплексные акустические характеристики даже превосходят характеристики бериллиевой диафрагмы.
    Современный потрясающий трехмерный вид
    MoonDrop разработал Kato с современным дизайном, используя материал MIM Stainless Steel. Корпус наушников отлит с помощью процесса порошковой металлургии MIM. Каждый участок поверхности сделан гладким с помощью ручного процесса шлифовки. Поверхность Kato отражает свет и тень таким образом, что создается эффект трехмерности.
    Сменные ушные насадки
    Kato имеет сменную конструкцию звуковой насадки. Насадку можно легко заменить благодаря быстросъемной конструкции с винтом. MoonDrop включил две пары звуковых насадок, изготовленных из разных материалов (сталь и латунь). Стальные и латунные насадки имеют разные звуковые характеристики, которые можно менять в зависимости от потребностей.
    • кабель;
    • фильтры (звуковые насадки);
    • чехол для хранения;
    • силиконовые ушные вкладыши (S, M, L);
      45
    • Голосовой помощник
      Google Assistant
      123
      2-pin,
    • Отсоединяемый кабель
      сталь
      matte steel
    • Тип гарнитуры
    • Чехол/футляр в комплекте
      MoonDrop KATO
