Наушники внутриканальные MoonDrop Kadenz Grey
20 590 руб.
Код товара: 156084
Услуги
  • Решелл 1 категории 1-2 драйверные наушники Shure, Westone, Ultimate Ears и др., услуга
    16 990 руб.
Выберите желаемые услуги
16 990 руб.
У вас уже есть наушники, звучание которых вам нравится, но не помешало бы улучшить шумоизоляцию, комфорт и надежность посадки?
Вашим наушникам (универсальным или кастомным) требуется ремонт корпуса/кабеля/разъемов, а с драйверами все в порядке?
Вы уже оценили индивидуальные насадки и теперь хотите полностью кастомный корпус с уникальным дизайном?
Вот лишь несколько ситуаций, решением которых станет решелл — замена корпуса наушников на новый индивидуальный корпус, созданный по слепкам ваших слуховых каналов. После решелла посадка ваших наушников станет максимально комфортной, а также значительно повысится шумоизоляция.
Мы можем превратить в кастомы почти любые внутриканальные наушники в любом состоянии, главное условие — работоспособные драйверы, которые мы извлечем из заводского корпуса и разместим в индивидуальный корпус из акрила, напечатанный на 3D-принтере. При решелле мы можем заменить разъёмы для подключения кабеля: MMCX, 2pin 0.78, 2pin H-type, также возможна модернизация звука путем добавления драйверов и дополнительных звуковых каналов.
Moondrop Kadenz обеспечивают высококачественное звучание благодаря 10-мм динамическому драйверу ULT Gen2 с диафрагмой TAC Diamond-Coated Dome Composite. Эта технология сочетает жидкокристаллический полимер с алмазным напылением, что существенно повышает жёсткость конструкции и минимизирует акустические искажения даже при высокой громкости.
  • новая акустическая структура;
  • патентованный суперлинейный драйвер второго поколения ULT-Gen2;
  • антиблокирующий акустический фильтр третьего поколения;
  • корпус выполнен из нержавеющей стали с использованием технологии MIM;
  • DSP-кабель ECHO-B с интерфейсом USB-C, поддерживающим воспроизведение PCM 32-бит/384 кГц.
MoonDrop_Kadenz_Grey
Магнитная система наушников использует неравномерную конфигурацию, разработанную с применением метода FEA-моделирования и топологической оптимизации. Внутренняя полость наушников изготовлена из латуни с волноводом, форма которого оптимизирована через 3D-печать для достижения равномерного частотного отклика.
Инженеры Moondrop внедрили в Kadenz систему сменных акустических сопел трёх вариантов, позволяющих настраивать высокочастотный диапазон в соответствии с анатомическими особенностями пользователя. Наушники оснащены патентованными антизасоряющимися фильтрами третьего поколения, надёжно защищающими драйверы от ушной серы.
Корпус Kadenz производится методом MIM-порошковой металлургии и имеет матовую поверхность после финишной пескоструйной обработки. Наушники комплектуются съёмным кабелем из бескислородной меди с позолотой (разъём 2-pin 0.78 мм) и дополнительным DSP-кабелем ECHO-B с интерфейсом USB-C, поддерживающим воспроизведение PCM 32-бит/384 кГц с показателем SNR 120 дБ.
Звуковая сигнатура Kadenz следует целевой настройке VDSF с нейтральной базой и умеренным подъёмом на низких и высоких частотах для повышенной детализации. Частотный диапазон наушников составляет 8-21 кГц (эффективный 20-20 кГц), импеданс — 35 Ом, а чувствительность достигает 122 дБ/В.
Moondrop Kadenz обладают сертификацией Hi-Res Audio при использовании с кабелем ECHO-B, что подтверждает их способность к воспроизведению аудио высокого разрешения. Владельцы устройств Android получают доступ к пяти предустановкам эквалайзера через фирменное приложение Moondrop.
  • чехол;
  • кейс;
  • сменные насадки;
  • сменные фильтры;
  • переходник 3.5 мм;
  • переходник USB-C;
MoonDrop
8
21
122
4.4mm jack
Отсоединяемый кабель
Балансный кабель
Вид вставных наушников
с проводом
сталь
silver
MoonDrop Kadenz
20 590 руб.
