Наушники внутриканальные MoonDrop illumination Gold
79 990 руб.
89 390 руб.-11%
Код товара: 143168
Услуги
  • Решелл 1 категории 1-2 драйверные наушники Shure, Westone, Ultimate Ears и др., услуга
    16 990 руб.
Выберите желаемые услуги
16 990 руб.
У вас уже есть наушники, звучание которых вам нравится, но не помешало бы улучшить шумоизоляцию, комфорт и надежность посадки?
Вашим наушникам (универсальным или кастомным) требуется ремонт корпуса/кабеля/разъемов, а с драйверами все в порядке?
Вы уже оценили индивидуальные насадки и теперь хотите полностью кастомный корпус с уникальным дизайном?
Вот лишь несколько ситуаций, решением которых станет решелл — замена корпуса наушников на новый индивидуальный корпус, созданный по слепкам ваших слуховых каналов. После решелла посадка ваших наушников станет максимально комфортной, а также значительно повысится шумоизоляция.
Мы можем превратить в кастомы почти любые внутриканальные наушники в любом состоянии, главное условие — работоспособные драйверы, которые мы извлечем из заводского корпуса и разместим в индивидуальный корпус из акрила, напечатанный на 3D-принтере. При решелле мы можем заменить разъёмы для подключения кабеля: MMCX, 2pin 0.78, 2pin H-type, также возможна модернизация звука путем добавления драйверов и дополнительных звуковых каналов.
Чрезвычайно прочная золотистая поверхность сохраняет наушники красивыми и блестящими. На ней практически не остается следов, даже если ее поцарапать ножом.
  • корпус из высококачественного титанового сплава;
  • запатентованные соединенные акустические камеры;
  • высокоэффективный динамический драйвер диаметром 11 мм;
  • кабель высокой чистоты;
  • эргономичная посадка.
Частотная характеристика достигает 10 Гц в низких частотах и 50 кГц в высоких частотах (измеряется с помощью микрофона со свободным полем 1/4 дюйма).
Конструкция внешнего магнита 1.6Tflux N52, фрезерованная на станке ЧПУ схема с высокой магнитной проводимостью. 7 вентиляционных отверстий + независимая латунная задняя камера обеспечивают точное регулирование резонансной частоты. Катушка CCAW толщиной 0,035 мм, импортированная из Японии, облегченная конструкция подвески. Независимая медная опорная рама значительно снижает искажения.
Спроектированная с учетом природы резонанса, передняя камера подавляет нежелательный резонанс, который вызывает грубые высокие частоты. Специальная конструкция для снижения давления контролирует низкие частоты и переходные процессы, одновременно устраняя волны.
Поставляется с низкоомным коаксиальным кабелем с проводом OCC 6n и SPC-экранированием, что обеспечивает чистый звук. Сменные разъемы упрощают переключение.
  • 6N монокристаллический медный кабель;
  • сменный штекер 3,5 мм;
  • сменный штекер 4,4 мм;
  • сменный штекер 2,5 мм;
  • пинцет;
  • поролоновые фильтры;
  • авиационный адаптер;
  • силиконовые ушные вкладыши (S, M, L);
MoonDrop
50
124
2.5mm jack
4.4mm jack
Отсоединяемый кабель
Балансный кабель
титан
gold
Тип гарнитуры
LEIYIN AUDIO ILLUMINATION
79 990 руб.
89 390 руб.-11%
