Источник фантомного питания
MoonDrop FreeDSP Silver
    Moondrop FreeDSP предлагает пользователям сменный кабель для внутриканальных наушников с встроенным DSP-процессором и USB-C интерфейсом. Устройство обрабатывает цифровой аудиосигнал с параметрами до 32 бит/384 кГц, одновременно выполняя функции цифро-аналогового преобразователя и усилителя. Данное техническое решение устраняет необходимость использования внешних аудиоустройств, сохраняя компактность типичного кабеля для наушников.
    • конструкция: проводник использует комбинацию бескислородной меди и посеребрённых проводников по технологии Litz;
    • коннекторы: металлические 2-pin диаметром 0.78 мм;
    • покрытие кабеля: влагозащищённое PVC, повышает долговечность кабеля;
    • модуль управления: трёхкнопочный, включает встроенный микрофон для телефонных разговоров;
    • устройство обрабатывает цифровой аудиосигнал с параметрами до 32 бит/384 кГц.
    Продукт использует высококачественные материалы в конструкции проводника – комбинацию бескислородной меди и посеребрённых проводников по технологии Litz. Металлические 2-pin коннекторы диаметром 0.78 мм обеспечивают надёжное соединение с наушниками, а влагозащищённое PVC-покрытие повышает долговечность кабеля. Трёхкнопочный модуль управления включает встроенный микрофон для телефонных разговоров.
    Программная часть FreeDSP содержит 10-полосный эквалайзер, охватывающий частотный диапазон от 40 Гц до 10 кГц с шагом регулировки 1 дБ. Пользователи Android могут создавать и обмениваться звуковыми профилями через приложение Moondrop Link 2.0. Функция автоматического распознавания подключённых наушников применяет предустановленные профили без дополнительных действий.
    Технические измерения демонстрируют впечатляющие характеристики: коэффициент нелинейных искажений (THD+N) составляет 0.0008%, динамический диапазон достигает 114.9 дБ, уровень шума не превышает 3.8 мкВ в диапазоне 20-20 кГц, а интермодуляционные искажения находятся на уровне -96.2 дБ.
    Ограничения устройства включают отсутствие шелф-фильтров, невозможность регулировки с шагом менее 1 дБ и функции предусиления, что может вызвать клиппинг при значительной положительной коррекции. FreeDSP поддерживает устройства Android и iOS с USB-C, однако функциональность эквалайзера доступна только на платформе Android из-за отсутствия iOS-версии приложения.
    • кабель;
