Moondrop Discdream 2 объединяет классическую функциональность CD-плеера с современными аудиотехнологиями в компактном корпусе. Устройство имеет раскладную конструкцию Clamshell с прозрачной верхней крышкой, защищающей диск при транспортировке. Корпус покрывает материал Soft-Touch с контрастными цветовыми акцентами, улучшающий эргономику при ежедневном использовании.
- портативный CD-плеер;
- ЦАП Cirrus Logic CS43131 MasterHIFI;
- поддержка форматов: CD, CD-R и CD-RW.
- универсальный выход на наушники: 3.5 мм;
- время работы: до 9 часов (режим CD);
- дисплей: отображает номер трека, уровень заряда батареи и время воспроизведения;
- специальный импортный мотор и аудиочипы обеспечивают стабильную и равномерную скорость вращения диска, а лазерная головка премиум-класса гарантирует чёткое и безошибочное чтение данных с компакт-диска.
В сердце Discdream 2 работает высокопроизводительный ЦАП Cirrus Logic CS43131 MasterHIFI, обеспечивающий 32-битное декодирование аудиосигнала с частотой дискретизации до 384 кГц в формате PCM и поддержкой DSD256. Стабильность работы аудиотракта гарантируют шесть линейных стабилизаторов напряжения, минимизирующих электрические помехи. Встроенный двухканальный усилитель выдает 124 мВт на 32 Ом через стандартный 3.5 мм выход.
CD-привод Discdream 2 использует импортный аудиодрайвер мотора, обеспечивающий равномерное вращение диска, и профессиональную лазерную головку для точного считывания данных. Двойная система амортизации включает электронный буфер объемом 512 КБ и физическую демпфирующую конструкцию, защищающую от вибраций.
Функционал устройства расширяет режим USB-DAC, позволяющий подключаться к компьютерам без установки дополнительных драйверов. Универсальный 3.5 мм выход работает в двух режимах: аналоговом линейном с выходным напряжением 2Vrms и цифровом оптическом (S/PDIF). Плеер предлагает 100-ступенчатую регулировку громкости для точного контроля уровня сигнала.
Аккумулятор емкостью 3500 мАч обеспечивает до 9 часов автономной работы при воспроизведении CD. Плеер поддерживает носители формата CD, CD-R и CD-RW. Выходные характеристики впечатляют показателями THD+N менее 0.0005% (по стандарту AES17) и динамическим диапазоном 122 дБ.
Дополнительные технические решения включают NDK генераторы тактовой частоты для снижения джиттера и автомобильные алюминиевые электролитические конденсаторы в цепи питания. Информативный дисплей отображает номер трека, уровень заряда батареи и время воспроизведения.
- плеер;
- кабель USB-C;
