MoonDrop Discdream 2 Ultra - это портативный Hi-Fi CD-плеер с отличным качеством сборки. Его корпус выполнен из цельного алюминия, обработанного на станке с ЧПУ, что придает устройству эффектный внешний вид.
- портативный CD-плеер уровня HiFi;
- установлены два флагманских ЦАПа от Cirrus Logic;
- универсальные выходы на наушники: 3.5 мм, 4.4 мм;
- можно подключить к ПК или ноутбуку для использования в роли ЦАП/усилителя;
- корпус выполнен из цельного алюминия, обработанного на станке с ЧПУ.
Модель Ultra оснащена двойным ЦАПом и балансным выходом на наушники 4.4 мм. Среди особенностей можно отметить профессиональную архитектуру Servo CD с системой двойной амортизации, лазерную головку высокого класса и импортированные аудиочипы для стабильного вращения дисков.
Discdream 2 Ultra включает в себя качественные элементы для обеспечения стабильного и четкого воспроизведения CD. Используется профессиональная лазерная головка, которая обеспечивает плавное и безошибочное чтение дисков. Для дополнительной стабильности предусмотрена двойная система амортизации, включающая как электронный, так и физический демпфер.
Аудиотракт плеера содержит два чипа Cirrus Logic CS43131, реализующих полностью сбалансированное декодирование. Четырехканальная схема усиления обеспечивает раздельное усиление каналов для балансного выхода 4.4 мм с параметрами 4 Vrms и мощностью 222 мВт при нагрузке 32 Ом. Небалансный выход 3.5 мм выдает 2 Vrms и 112 мВт соответственно. Стабильность работы гарантируют 7 линейных стабилизаторов напряжения, Ruby-конденсаторы автомобильного класса и 3 NDK-генератора для минимизации джиттера. Кроме того, устройство может выполнять функции USB-ЦАПа при подключении к компьютеру или ноутбуку.
Discdream 2 Ultra предлагает как стандартный 3.5 мм выход для наушников, так и балансный выход 4.4 мм. Плеер обеспечивает чистый и мощный сигнал, способный легко справляться с большинством наушников, включая внутриканальные модели.
Плеер можно подключить к ПК или ноутбуку для использования в роли ЦАП/усилителя. Он поддерживает воспроизведение высококачественных аудиофайлов с разрешением до 32-бит/384 кГц и DSD256. Подключение к Windows и Mac не требует установки дополнительных драйверов.
Аккумулятор емкостью 3500 мАч обеспечивает 8 часов автономной работы. Зарядка производится через USB-C с током 5V/2A, причем устройство сохраняет функциональность во время зарядки.
- плеер;
- кабель USB-C;
