ЦАП
MoonDrop Dawn Pro Silver
6 390 руб.
MoonDrop Dawn Pro - портативный усилитель, имеющего два гнезда для подключения наушников. В модели установлены два независимых тактовых генератора и три отдельных блока питания для разных цепей. Устройство имеет 100-уровневый плавный регулятор громкости и поддерживает аудиоформаты 32 бит/384 кГц и DSD256.
  • ЦАП: Dual Cirrus Logic CS43131;
  • поддерживаемые аудио форматы: 32 бит/384 кГц, DSD256;
  • частотный диапазон: 5 Гц - 82 кГц;
  • соотношение сигнал/шум до: 131 дБ;
  • выходы: 3.5 мм, 4.4 мм;
  • поддержка форматов декодирования: PCM, DSD;
  • ОС: Android, iOS, Windows 10, macOS.
Устройство получило оригинальный корпус из алюминиевого сплава с вентиляционными отверстиями на фронтальной панели. Физический регулятор громкости имеет 100 шагов, в модели установлены два независимых тактовых генератора и три раздельных блока питания для разных цепей.
В модели предусмотрены разъемы 3.5 мм и 4.4 мм для несимметричного и балансного подключения, максимальная выходная мощность составляет 120 мВт на 32 Ома. В секции ЦАП установлены сдвоенные чипы CS43131 от Cirrus Logic, обеспечивающие соотношение сигнал/шум до -131 дБ и работающие с сигналами РСМ 32 бита / 384 кГц и нативным потоком DSD256.
За USB отвечает чуть ли не лучший на сегодня чип: ComTrue ct7601, а в качестве сердца значатся целых два конвертера Cirrus Logic CS43131. Именно благодаря им на балансном выходе мы можем рассчитывать на 4 VRMS мощности, а на обычном несимметричном — на 2 VRMS. А следовательно, модель вполне способна справится не только с внутриканальными, но и с достаточно тугими полноразмерными наушниками.
  • ЦАП;
  • переходник USB-C-USB-C;
  • переходник USB-C-USB-A;
  • Выход для наушников
    3.5mm jack,
    4.4mm jack
    4.4mm jack
  • Микросхема ЦАП
    2 x CS43131
  • Разрядность ЦАП, бит
  • Частота дискретизации, кГц
    384
  • Соотношение сигнал/шум, дБ
    131
  • Питание от USB
  • Поддержка DSD
    82
  • Встроенный ЦАП
  • Форм-фактор
    портативный
  • Схемотехника
    операционный
6 390 руб.
