Наушники полноразмерные MoonDrop Cosmo Silver
83 690 руб.
Код товара: 149960
Moondrop разработала Cosmo с использованием большого программного обеспечения для моделирования методом конечных элементов. Он имеет конструкцию с двумя полостями и системой высокочастотных фазовых волноводов, присутствующей как в передней, так и в задней полостях. Moondrop Cosmo имеет универсальные коннекторы 3,5 мм и поставляется в комплекте с кабелем из монокристаллической меди высокой чистоты с балансным разъёмом 4,4 мм.
  • 100-миллиметровый магнитопланарный драйвер;
  • флагманский звук в эргономичном корпусе;
  • запатентованная технология FDT;
  • двухрезонаторный высокочастотный волновод;
  • интегрированная структура полости драйвера;
  • магнитная цепь с однородным магнитным полем.
100-миллиметровый магнитопланарный драйвер собственной разработки
Компания Moondrop разработала большой 100-миллиметровый магнитопланарный драйвер для своих флагманских наушников. В драйвере установлена ультратонкая диафрагма низкого напряжения толщиной около 500 нм. Он имеет высокоэластичный контур из чистого серебра, выгравированный на диафрагме. Ультратонкая серебряная плёнка травления обеспечивает высокую эффективность при низком нагреве и равномерной нагрузке на диафрагму. С помощью передовой технологии TBT (Tension-Balanced Technology) поверхностное натяжение диафрагмы подвергается вторичной балансировке, что помогает достичь кристально чистого звука Hi-Fi-уровня за счёт эффективного снижения динамических искажений и поддержания стабильно высокой производительности этих наушников с точки зрения правильного и достоверного воспроизведения звука.
Флагманский звук в эргономичном корпусе
Moondrop разработала свои новейшие флагманские наушники с большой точностью. Их команда исследований и разработок создала Cosmo с крупномасштабной системой моделирования методом конечных элементов, которая существенно упрощает жизнь при проектировании. Такое моделирование оптимизировало дизайн акустической конструкции, значительно сократило время экспериментальных проб и ошибок и повысило эффективность и надёжность всей конструкции в целом.
Запатентованная технология FDT
Cosmo оснащены запатентованной технологией FDT (Full Drive Technology). Весь диапазон колебаний 100-миллиметровой диафрагмы Cosmo имеет эффективные схемы циркуляции. Она помещена в однородное плоское магнитное поле, что создаёт равномерную движущую силу по всей поверхности, что уже в свою очередь помогает устранить разделённые вибрации и обеспечить чёткое и достоверное звучание.
Двухрезонаторный высокочастотный волновод с фазовым управлением
Moondrop Cosmo включает в себя трёхмерные высокочастотные волноводные компоненты с фазовой регулировкой по обе стороны диафрагмы. Это значительно уменьшает фазовую компенсацию, вызванную отражением и дифракцией средне-высоких частот и высокочастотных звуковых волн в передней и задней полостях. Это помогает добиться более плавных и расширенных высокочастотных характеристик Cosmo.
Интегрированная структура полости драйвера
Moondrop Cosmo имеет интегрированную структуру Space-Stacked, состоящую из магнитной цепи с однородным магнитным полем, которое полностью покрывает вибрирующую область планарного драйвера. Внутренний каркас заменили на качественный промышленный пластик, способный выдерживать нагрузки магнитопровода и значительно снижающий общий вес наушников.
Открытая, детальная, чёткая звуковая презентация
Cosmo имеет открытую и детальную звуковую подачу. Они были тщательно настроены в соответствии с запросами целевой аудитории. Cosmo имеют открытую и широкую звуковую сцену с богатым тембром, выдающимися деталями, энергичным, живым представлением и чистой общей частотной характеристикой. Благодаря правильно спроектированной конструкции и тщательно проработанному тюнингу Moondrop Cosmo обещает своим пользователям отличные впечатления от прослушивания!
  • съемный кабель;
  • переходник 6.3мм - 3.5мм;
MoonDrop
13
58
изодинамический
открытые
Съемный кабель
Балансный кабель
Разъем к устройству
4.4mm jack male
4.4mm jack
пластик, медь
синтетическая кожа
silver
MoonDrop Cosmo
83 690 руб.
