Наушники внутриканальные MoonDrop Concerto Silver
38 590 руб.
Код товара: 158565
Услуги
  • Решелл 1 категории 1-2 драйверные наушники Shure, Westone, Ultimate Ears и др., услуга
    16 990 руб.
Выберите желаемые услуги
16 990 руб.
У вас уже есть наушники, звучание которых вам нравится, но не помешало бы улучшить шумоизоляцию, комфорт и надежность посадки?
Вашим наушникам (универсальным или кастомным) требуется ремонт корпуса/кабеля/разъемов, а с драйверами все в порядке?
Вы уже оценили индивидуальные насадки и теперь хотите полностью кастомный корпус с уникальным дизайном?
Вот лишь несколько ситуаций, решением которых станет решелл — замена корпуса наушников на новый индивидуальный корпус, созданный по слепкам ваших слуховых каналов. После решелла посадка ваших наушников станет максимально комфортной, а также значительно повысится шумоизоляция.
Мы можем превратить в кастомы почти любые внутриканальные наушники в любом состоянии, главное условие — работоспособные драйверы, которые мы извлечем из заводского корпуса и разместим в индивидуальный корпус из акрила, напечатанный на 3D-принтере. При решелле мы можем заменить разъёмы для подключения кабеля: MMCX, 2pin 0.78, 2pin H-type, также возможна модернизация звука путем добавления драйверов и дополнительных звуковых каналов.
MoonDrop Concerto - проводные внутриканальные наушники с планарным драйвером.
  • инновационный твердотельный драйвер xMEMS Montara на основе монолитного кремния;
  • 13-мм суперлинейный планарный излучатель Cowell;
  • раздельное воспроизведение каналов: драйвер xMEMS отвечает за высокие частоты, планарный драйвер – за средние и низкие;
  • встроенный USB-ЦАП с поддержкой декодирования 32-бит / 384 кГц;
  • высококачественный кабель, разработанный совместно с DDHIFI;
  • акустическая настройка по стандарту VDSF Target Response;
  • встроенный микрофон с трёхкнопочным управлением для удобного использования;
  • корпус изготовлен на 3D-принтере из медицинской смолы.
Невероятно точность с высоким разрешением
Твердотельный xMEMS-драйвер Montara, полностью состоит из кремния. Являясь новым продуктом в области технологии электроакустических преобразователей, твердотельный кремниевый драйвер xMEMS привлек к себе значительное внимание благодаря более быстрому механическому переходному процессу, более точной фазе высоких частот, более широкой полосе пропускания ультразвукового сигнала и сверхтонкому однослойному корпусу.
MEMS-драйвер является дорогостоящим, точным и сложным в сборке устройством. Кроме того, благодаря своим уникальным ходовым качествам он требует независимый усилитель с возможностью смещения для управления, что еще больше увеличивает стоимость ее разработки.
При разработке выбор пал на Монтану, которая представляет собой большую и более дорогую область в mems-продуктах. Драйвер использует диапазон высоких частот Concerto выше 8 кГц, что обеспечивает сверхширокий и сверхгладкий диапазон высоких частот, точную фазу более 80 кГц и несравненно высокое разрешение для более точного воспроизведения аудио.
13-миллиметровый сверхлинейный планарный динамик
Для воспроизведения превосходного качества звука при сверхвысоком разрешении требуются мощные динамики. Запатентованный 13-миллиметровый динамик имеет несколько инновационных конструкций. Сочетая преимущества традиционного планарного магнитного драйвера и динамического драйвера, он обладает низким уровнем искажений по сравнению с флагманским динамическим драйвером и частотным диапазоном отклика, сравнимым с частотным диапазоном планарного драйвера. Он обеспечивает сверхвысокую эффективность преобразования энергии, которая превышает показатели традиционного планарного драйвера более чем на 10 раз и примерно в 4 раза больше, чем у динамического драйвера того же размера. Он обеспечивает более высокий динамический диапазон при низкой мощности и одновременно, сверхнизкие нелинейные искажения в полном диапазоне частот, значительно ниже 0,05%, что может обеспечить исключительные преимущества в производительности внутриканальных наушников.
V-образное акустическое устройство. Встроенный акустический резонатор с естественной связью
В Concerto используется конструкция встроенного акустического резонатора с естественной связью, позволяющая в полной мере использовать исключительные высокие частоты xmms Montana и точную фазу. Такая конструкция сводит к минимуму влияние традиционной структуры акустического частотного кроссовера на верхние высокочастотные характеристики. Совмещение крупногабаритного планарного драйвера и Montara в небольшой полости при одновременном обеспечении согласования фаз в широком диапазоне представляет собой сложную задачу. Фирменное инновационное решение заключается в более компактной V-образной акустической системе с противоположным расположением. Эта конструкция отличается острым углом наклона, образованным компактно расположенными друг против друга зонами вибрации динамиков высокого и низкого радиуса действия. В результате звуковые волны, излучаемые двумя динамиками, передаются в слуховой проход практически на одинаковое расстояние, обеспечивая согласованность фаз.
Раздельное усиление звука.
Для декодирования звука с высоким разрешением используется специальный высоковольтный одноканальный усилитель мощности "Aptos со смещением" для активного питания излучателя xMEMS. Чтобы в полной мере использовать преимущества mems, такие как сверхвысокое разрешение и точные высокие частоты при активном питании, необходимо встроенное декодирование по USB в проводной форме. Инженеры Moondrop выбрали аудиочип для декодирования по USB, способный поддерживать декодирование с высоким разрешением 32 бита/384 кГц. Каждый драйвер высоких частот xMEMS питается от микросхемы усилителя мощности "Aptos", в то время как планарный драйвер управляется отдельно от стандартных каналов вывода звука.
Высококачественный аудиокабель и разъем
Кабель был разработан в сотрудничестве с ddHiFi, известным брендом в индустрии аудиоаксессуаров и аудиокабелей HiFi, для для обеспечения исключительного качества звука. Кабель состоит из линий для передачи данных и сигнального кабеля. Длина кабеля для передачи данных составляет приблизительно 85 см, а длина кабеля для передачи сигнала - около 35 см. Для передачи данных в кабеле используется высококачественная хлопчатобумажная нить, смешанная с полиэфирной нитью в скрученном сетчатом рукаве, что делает его прочным, мягким и способный поглощать звук при ударе. Проводящая часть кабеля для передачи данных скручена через равные промежутки времени для обеспечения стабильной передачи и снижения помех. Что касается части передачи сигнала, то внешняя оболочка изготовлена из композитного цветного ПВХ, импортируемого из Соединенных Штатов, а внутренние сигнальные катушки изолированы друг от друга. Корпус разветвителя выполнен с помощью обработки на станке с ЧПУ, что придает ему гладкий дизайн без винтов. Кабель светло-коричневого цвета с металлическими деталями из титана создает визуально успокаивающий внешний вид.
Акустическая настройка VDSF Target Response
Фирменная настройка обеспечивает точное звучание и естественный тембр. Настройка звука для достижения целевого отклика VDSF позволяет драйверу обеспечивать максимальную точность деталей, звучание и тембр, предлагая новые впечатления от прослушивания.
USB цап
Использование стандартных аудиопротоколов 2.0 и 3.0 и стандартного интерфейса USB-C делает его совместимым с различными устройствами, такими как iOS, Android и ПК. Встроенный чип декодирования звука с высоким разрешением 32 бита/384 кГц обеспечивает прямое аппаратное декодирование музыки с высоким разрешением из потоковых мультимедийных файлов. Благодаря проводной передаче вы можете наслаждаться прослушиванием без задержек и помех.
  • кабель USB-C;
  • кейс для хранения;
  • набор сменных амбушюр S, M, L;
MoonDrop
гибридный
silver
Тип гарнитуры
MoonDrop Concerto
38 590 руб.
