Наушники внутриканальные MoonDrop Aria 2 silver проводные внутриканальные наушники с динамическим драйвером (SN 010205117841)_Уценка
7 281 руб.
8 090 руб.-10%
Код товара: 196610
Это уцененный товар
Причина: Скол на корпусе
Новый товар
Суперзвезда среднего класса возвращается!
Достижения в области технологии производства привели к появлению новейшей модели серии Aria! В Aria2 применена динамическая конструкция динамика: внутренняя и внешняя составные магнитные цепи + независимый латунный резонатор, что обеспечивает прочную аппаратную акустическую основу.
  • чувствительность: 122 дБ/Vrms (при частоте 1 кГц);
  • полное сопротивление: 33 Ом±15% (при частоте1 кГц);
  • диапазон воспроизводимых частот: 16 Гц - 22 кГц (IEC 61094, Свободное поле);
  • диапазон воспроизводимых частот: 20 Гц - 20 кГц (IEC 60318-4, -3 дБ);
  • разъем для наушников: 0,78-2pin;
  • THD+N: THD≤0,05% (при частоте 1 кГц);
  • полость из цинкового сплава + латунная насадка.
Отличительной особенностью Aria2 является то, что в них не только реализованы технологии флагманских продуктов, но и применено новое поколение акустических резонаторов, включая легко заменяемые акустические компоненты и высоконадежную конструкцию выпуска давления с заглушками для усиления баса. В Aria2 есть все! Значительное улучшение качества звука и впечатлений от прослушивания нужно услышать, чтобы поверить.
В Aria2 применена современная запатентованная конструкция динамического драйвера MOONDROP, обеспечивающая точное представление звука и широкий акустический диапазон с низким уровнем искажений благодаря специальной большой динамической длинноходовой симметричной магнитной цепи и системе управления резонансом акустической полости. Aria2 с легкостью достигает выдающейся линейности воспроизведения сигнала.
В Aria2 используется новая купольная композитная мембрана с керамическим покрытием TiN, разработанная компанией MOONDROP. Благодаря двухэтапной обработке трех материалов достигается гладкая характеристика высоких частот, превосходящая таковую у мембраны с металлическим покрытием, и сверхнизкие искажения, которые ниже, чем у других мембран с кристаллическим покрытием. Она обеспечивает превосходную детализацию и расширение высоких частот без какой-либо гранулярности.
Корпус, отлитый из сплава и фрезерованный с ЧПУ
Корпус Aria2 изготовлен методом литья из сплава с применением фрезерной обработки с ЧПУ и закреплен винтами, изготовленными по индивидуальному заказу, что исключает повреждение в результате старения клея и разрушения под действием внешних сил. Новый дизайн CMF придает корпусу привлекательный свежий вид.
Сменные акустические насадки
В Aria2 применено новое поколение сменных акустических фильтров. Передняя часть латунной насадки состоит из съемного наконечника, что позволяет быстро и удобно заменить акустический фильтр. По сравнению с существующими многослойными фильтрами замена стала намного проще, а конструкция обеспечивает большую надежность. В случае засорения или повреждения стоимость замены значительно ниже, чем у стандартных насадок.
  • сменный кабель;
  • чехол для хранения;
  • переходник 6.3 мм - 3.5 мм;
  • набор насадок;
MoonDrop
16
22
122
Съемный кабель
пластик , металл
MoonDrop Aria 2
7 281 руб.
8 090 руб.-10%
