ЦАП
MOON Neo 280D MIND Black
    Neo Moon 280D включает линейный источник питания с тороидальным трансформатором, для улучшенного разделения каналов используется симметричная схема усиления с тем, чтобы обеспечить оптимальный эффект пространственного звучания. Новый ЦАП предлагает довольно полный набор цифровых интерфейсов, включая один вход AES/EBU, два коаксиальных и два оптических, порт USB. Neo Moon 280D совместим с DSD256 DXD (PCM 384 кГц/32 бит), и aptX Bluetooth для прослушивания музыки с мобильных устройств. Имеются также порт RS-232C, выход триггера на 12 вольт и два разъема SimpLink.
    Можно еще раз упомянуть модуль MiND, продаваемый отдельно за € 600, он позволяет обеспечить поддержку сети (через Ethernet или Wi-Fi) и, таким образом, получить сетевой диск с ЦАП, чтобы слушать музыку, которая хранится в компьютере или домашнем сетевом хранилище, используя при этом специальное приложение компании. Имеющиеся на передней панели светодиодные индикаторы обеспечивают необходимую информацию о режиме работы ЦАП и входном источнике сигнала.
    • Wi-Fi
    • Адаптер питания от сети
    • Воспроизведение через USB
    • Встроенный ЦАП
    • Вход RJ45
    • Интернет-радио
    • Макс. разрядность/частота дискретизации
      32/384
      2
    • Поддержка AirPlay
    • Поддержка DSD
    • Поддержка форматов аудио
      DSD
      , DSF
      , DFF
      , FLAC
      , ALAC
      , WAV
      , APE
    • Пульт ДУ
    • Разрядность ЦАП, бит
      RJ45
      , Coaxial, Optical
      , XLR
      , RCA
      , RCA, 3.5mm jack
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      118
    • Частота дискретизации, кГц
      384
