Интегральный усилитель Moon by Simaudio ACE Silver Black
449 900 руб.
Код товара: 132414
    Интегральный усилитель канадской компании Moon Neo Ace может использоваться в сложных инсталляциях «умного дома», поскольку предоставляет развитые возможности для внешнего управления, в частности, он совместим с устройствами Control4 и Crestron. Вместе с этим он может стать основой и серьезной стереофонической системы, поскольку оснащен встроенными фонокорректром, высококачественным ЦАПом с высоким разрешением и DSD декодированием до DSD256 и 32-бит/384 кГц PCM. Moon Ace способен работать с самой сложной акустикой, имеющей провалы импеданса в нижней части диапазона. На борту усилителя установлен модуль MiND (мультимедийная сеть устройств MOON), который обеспечивает удобство навигации и позволяет легко и в полном объеме получить гибкий доступ к вашей музыкальной цифровой фонотеке. Модуль MiND поддерживает стримминговый сервис TIDAL.
    • линейные входы, включая фронтальный 3.5мм мини-джек для персональных медиа-плееров.
    • TRS выход для наушников 6.3мм, расположенный на передней панели.
    • полная интеграция с приложением управления MiND.
    • восемь цифровых входов, включая USB (hi-res audio), SPDIF (2), оптические (2), aptX Bluetooth, Wi-Fi и Ethernet.
    • первый продукт MOON с экраном типа OLED, который дает более подробную информацию.
    • простая установка MiND с помощью программного меню.
    • ММ/МС вход фонокорректора.
    • аналоговые входы настраиваются на “сквозной” режим, который обходит стадию усиления для согласования таких компонентов как процессор домашнего кинотеатра, регулятор громкости которого используется.
    Возможности подключения
    Для управления предназначены интерфейсы SimLink, RS-232 и ИК-порт. Имеется три аналоговых линейных входа (один из них — разъём 3.5 мм на фронтальной панели) и пять цифровых интерфейсов, включая асинхронный USB. Также имеется выход на наушники на разъёме 6.3 мм. Аналоговые входы усилителя могут переводиться в режим «сквозного канала» для работы с процессором домашнего кинотеатра без использования встроенного регулятора громкости. В дополнение в усилителе установлены модули: высококачественного ММ фонокорректора и aptX Bluetooth приемника. Возможность подключения восьми коммутируемых цифровых источников и высоко скоростные сетевые карты Wi-Fi и Ethernet завершают этот полный пакет.
    Тороидальные трансформаторы
    Изготовленные на заказ тороидальные трансформаторы c более низкой магнитной, электрической и температурной потерей, производят более мощную подачу питания. Благодаря этим новым сверхпроизводительным трансформаторам, специалистам компании удалось добиться более быстрой подачи электропитания и большей функциональности, что увеличивает скорость нарастания сигнала и улучшает динамические характеристики.
    Цепь прохождения сигнала без конденсаторов
    Аудио контуры без конденсаторов (или так называемые контуры со связью по постоянному току), как правило, обеспечивают более высокое качество звучания. Конденсаторы в цепи прохождения сигнала оказывают наиболее пагубное влияние в плане окраски звучания. Кроме того, в отсутствие конденсаторов можно получить большее количество звуковой информации на низких частотах. В то же время такие схемы сильно подвержены влиянию искажений от подключенных к ним компонентов. Таким образом, для качественной работы контура со связью по постоянному току необходима серьезная защита. Еще одним доводом в пользу отказа от использования конденсаторов является то, что даже лучшие из них, обладающие минимальными допусками, будут менять свои характеристики со временем, а следовательно будет меняться и характер звучания всего компонента.
    Технология Advanced Renaissance Circuitry
    Данная технология, известная также как технология "Zero Global Feedback" или «Без общей обратной связи». Отсутствие цепей коррекции аудиосигнала позволяет сделать усилитель очень быстрым. Кроме того, конструкция усилителей Simaudio позволяет им прекрасно работать при подключении к сложной нагрузке, что положительным образом сказывается на качестве воспроизведения.
    • интегральный усилитель;
    • пульт дистанционного управления 'CRM-3' с двумя батарейками;
    • кабель SimLink;
    • антенна Wi-Fi;
    • 1 запасной быстродействующий предохранитель;
    Moon by Simaudio
    85
    50
    Встроенный ЦАП
    Coaxial ,
    Optical
    , RCA ,
    , Phono
    Выход для наушников
    Тип фонокорректора
    MM
    Схемотехника
    дискретный
    80
    Wi-Fi
    Пульт ДУ
    Микросхема ЦАП
    ESS9010
    Сетевые стандарты
    Bluetooth, WiFi, RJ45
    Форм-фактор
    Поддержка DSD
    Разрядность ЦАП, бит
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    Частота дискретизации, кГц
    384
    Воспроизведение через USB
