ЦАП Moon by Simaudio 780D v2 2-tone
2 562 900 руб.
Код товара: 139258
    Simaudio Moon 780D v2 — обновленный цифро-аналоговый преобразователь с сетевым плеером MiND. Модель способна обработать PCM с битрейтом до 32 бит/384 кГц и DSD (до DSD256) и будет декодировать MQA через каждый вход. Кроме того, это также и потоковая система Roon Ready.
    • 9 цифровых входов, в том числе USB (аудиосигнал с высоким разрешением), AES/EBU, SPDIF (x3), оптические (x2), aptX Bluetooth, Ethernet/Wi-Fi;
    • поддержка DSD вплоть до DSD256 и PCM до 384 кГц 32 бита;
    • плеер со встроенной сетью передачи данных MiND использует музыкальный сервис TIDAL;
    • потоковая передача сигнала DSD по Ethernet через MiND и USB;
    • полностью балансная цифровая и аналоговая схемотехника дизайна «двойное моно»;
    • синхронизация в фемтосекундах (по сравнению с пикосекундами, где 1 пикосекунда = 1000 фемтосекунд). В результате этого джиттер становится гораздо меньше — 150 фемтосекунд (на 1/6 меньше пикосекунды), что способствует уменьшению искажения;
    • один DAC-чип на канал в монорежиме обеспечивает настоящее двойное моно; оба DAC-чипа запрограммированы на обработку каждый одного канала для обеспечения максимального качества звука, при этом каждый чип состоит из 16-ти отдельных DAC-схем, предусматривая 8 DAC-схем в дифференциальном режиме;
    • программируемое ПО для настройки интерфейса под конечного пользователя;
    • MHP (Moon Hybrid Power) — это универсальный блок питания с высокой мощностью, использующий емкости из проводящего полимера, высокоскоростную цифровую коммутацию и аналоговые линейные регуляторы на последующих этапах (в некоммутируемом режиме), благодаря чему выходной постоянный ток обладает высочайшей стабильностью и исключительно низким шумом;
    • 2 этапа схемы стабилизации постоянного тока M-LoVo (MOON Low Voltage); схема на основе новейших технологий, практически свободная от шума, выдающая чрезвычайно быстрое, точное и стабильное напряжение постоянного тока. В результате уровень шума настолько ничтожен, что его практически невозможно измерить;
    • при регулировке напряжения питания применяется фильтрация i²DCf (независимая индуктивная фильтрация постоянного тока); для каждого компонента интегральной схемы на пути сигнала звуковой схемы (DAC, Op-Amp и т. д.) выделен один индуктор; всего 4 этапа;
    • порт управления SimLink для двусторонней связи с другими совместимыми компонентами MOON;
    • короткий путь прохождения безъемкостного сигнала с системой DC servo, фирменный аналоговый фильтр с крутизной 18 дБ/октава;
    • полная совместимость с внешним источником питания 820S;
    • четырехслойная конфигурация печатных плат с медной трассировкой значительно сокращает путь прохождения сигнала. Благодаря этому увеличивается чистота звука и соотношение сигнал/шум;
    • сверхжесткая конструкция шасси сводит к минимуму воздействие внешних вибраций;
    • четкое совмещение электронных компонентов превосходного качества в симметричной конструкции схемы.
    Модель оснащена потоковым модулем MiND2 — интеллектуальным сетевым устройством, позволяющим с любого из входов ЦАПа передавать беспроводной аудиопоток на другие устройства MiND в сети. Аппарат способен передавать превосходное аудио высокого разрешения из вашей музыкальной библиотеки и потоковых сервисов, таких как Tidal Masters, Qobuz Sublime+ и Deezer Hi-Fi.
    Система оборудована портом Ethernet, дополненным Bluetooth aptX для потоковой передачи аудио с мобильных гаджетов. ЦАП MOON 780D v2 оснащен как балансными, так и небалансными выходами. Цифровые соединения еще более разнообразны: USB, AES/EBU, 3 x S/PDIF и два оптических входа.
    Архитектура ЦАП поддерживает PCM (до 32-бит/384 кГц), DSD (до DSD256) и имеет сертификат MQA. Девять цифровых входов: USB, AES/EBU, SPDIF, оптический, Ethernet, Wi-Fi и aptXTM Audio для Bluetooth. SimAudio Moon Evo 780D V2 поддерживает Roon Ready и позволяет воспроизводить все самые распространенные форматы файлов, включая форматы DSD и MQA , через все входы.
    SimAudio Moon Evo 780D V2 – это самое передовое в плане технологий цифровое устройство обработки аудиосигнала, выдающее наиболее живой звук. Инженерам компании удалось достигнуть этого благодаря полностью балансной дифференциальной технологии "двойное моно" с использованием двух чипов DAC, каждый из которых обладает 16-ю уникальными DAC-схемами, способными преобразовывать практически любые цифровые аудиоформаты.
    Будучи наследником High-End CD проигрывателя 750D, новый ЦАП SimAudio Moon Evo 780D V2 выдает звук с такими динамикой и детализацией, о наличии которых в ваших файлах цифровой звукозаписи вы даже не подозревали. Наряду с различными цифровыми входами, ЦАП получил цифровой плеер MiND (MOON intelligent Network Device), который обеспечивает потоковую передачу сигнала DSD по сети Ethernet, доступ к музыкальному сервису TIDAL, а также к крупнейшей онлайн-библиотеке музыки в несжатом формате. Среди других характеристик ЦАП, благодаря которым это революционное DAC-устройство выдержит проверку временем, присутствуют технология MOON Hybrid Power (MHP), новый универсальный блок питания с непревзойденной производительностью и модульная конструкция. Как и во всех продуктах серии Evolution, шасси в ЦАП 780D выполнено из авиационного алюминия, при этом особое внимание уделяется уменьшению вибрации.
    Используемая в SimAudio Moon Evo 780D V2 микросхема ЦАП ESS Sabre32 ES9018S представляет собой 32-разрядную версию оригинальной микросхемы. Sabre32 Reference DAC обеспечивает динамический диапазон в 135 дБ с собственным уровнем КНИ не выше 0,0001% (эквивалентным –120 дБ). ЦАП поддерживает двух- и восьмиканальные реализации и способен работать с входным сигналом с начальной частотой дискретизации до 500 кГц. Чип ES9018S, используемый по одному на каждый канал плеера, содержит восемь собственно ЦАП в дифференциальном включении по схеме, которую фирма называет 32-bit Hyperstream. Временная точность работы ЦАП обеспечивается собственной разработкой Simaudio — высокоточным генератором тактовой частоты Alpha Clock, удерживающим внутренний джиттер на уровне 10 пс. RMS. Еще один важный конструктивный элемент, собственно, и дающий определение «асинхронный» для ЦАП Simaudio, — цифровой сигнальный процессор входящих данных с асинхронным преобразованием частоты семплирования для минимизации джиттера M-AJiC32 (Moon Asynchronous Jitter Control in 32-bit mode). SimAudio Moon Evo 780D V2 сделан по полностью балансной схеме в конфигурации «двойное моно».
    При реализации питания для ключевых микросхем Simaudio идет по собственному проторенному пути, используя подключение источников к шине стабилизированного питания, каждый — через индивидуальный фильтр с индуктивностью. Этот принцип фирма называет i2DCf — раздельной фильтрацией цепей постоянного тока. В топовом двухблочном проигрывателе Andromeda имеется 56 подобных отдельных контуров, у модели 780D их 24, а у 650D — 18. Прочие элементы — два тороидальных трансформатора, отдельно для цифровой и аналоговой частей, четырехслойные печатные платы, выходной аналоговый фильтр второго порядка и пр. — выглядят идентичными для обоих проигрывателей. Хотя возможно, что фирма просто что-то опускает в описании.
    • цап;
    • пульту ду;
    Moon by Simaudio
    Микросхема ЦАП
    2 x ESS9018
    Предусилитель
    AES
    , Coaxial ,
    Optical
    USB-B
    RJ45
    , RCA
    Пульт ДУ
    Частота дискретизации, кГц
    384
    Разрядность ЦАП, бит
    Поддержка DSD
    Воспроизведение через USB
    Схемотехника
    дискретный
    Сетевые стандарты
    AirPlay, Chromecast, DLNA, Qobuz
    , Roon, Spotify
    , Tidal
    , UPnP
    Форм-фактор
    Wi-Fi
