Интегральный усилитель Moon by Simaudio 700i v2 2-tone
2 277 900 руб.
Код товара: 139257
    Усилитель Sim Audio Moon Evo 700i V2 - это интегральный усилитель, который относится к старшей серии фирмы - Evolution. Лицевая панель усилителя SimAudio Moon Evo 700i V2 изготовлена из трех обработанных фрезой толстых деталей из алюминия. В ее центре расположен большой матричный дисплей, выводящий крупные символы красного цвета, которые легко читаются при дневном свете и не раздражают в темноте.
    • схема двойное моно;
    • технология Lynx;
    • технология SimLink Port;
    • регулировка чувствительности на каждом входе;
    • режим bypass input для интеграции в домашний кинотеатр;
    • коэффициент демпфирования 400.
    По бокам и под дисплеем вкраплены восемь чуть выпуклых кнопочек и голубой светодиод. Этого набора вполне достаточно для полноценного управления. Усилитель SimAudio Moon Evo 700i V2 имеет полностью балансную конструкцию и реализован по принципу «двойное моно». Для минимизации влияния каналов друг на друга их электронные платы разнесены по разным сторонам шасси. А для укорачивания путей сигналов входные и выходные клеммы разделены и на коммутационной панели, то есть все клеммы и разъемы для обслуживания правого канала расположены на задней стенке корпуса справа, а левого — слева.
    Таким образом, здесь нет привычных стереопар. О симметричной схеме мы уже сказали, поэтому два балансных входа на разъемах XLR, также разнесенных в противоположные стороны коммутационной панели, к вашим услугам. Корпус SimAudio Moon Evo 700i V2 выполнен из стали, на верхней крышке (а производитель явно не экономил на металле) красуется массивный прямоугольный шильдик с эмблемой фирмы. Боковины ощерились ребрами радиаторов, отводящих тепло от выходных каскадов. Трансформаторов питания здесь тоже два — у каждого канала усиления свой.
    Simaudio MOON 700i v2
    Сконструированы мощные тороидальные трансформаторы таким образом, что препятствуют выделению тепла и минимизируют влияние магнитного поля и электрического излучения. Секция предварительного усиления расположена на отдельной плате, что исключает наводки на соседние модули аппарата. Контроллер SimLink обеспечивает оба вида коммутации, балансную и небалансную, позволяющие работать с другими компонентами MOON. Высокотехнологичный регулятор громкости M-eVOL2 на чипе MDAC предоставляет 530 уровней усиления, что позволяет предельно точно регулировать силу звука без каких-либо искажений.
    За усиление отвечают фирменные биполярные транзисторы, по шесть на каждый канал, — они обеспечивают беспрецедентную линейность сигнала и глубочайший бас. Печатные платы имеют четыре слоя, дабы пути между деталями были более короткими, а сами дорожки сделаны из чистой меди. Эти технологические решения позволяют добиться непревзойденной аккуратности и передачи всего драматизма музыкальных произведений, не говоря уже о значительном улучшении отношения сигнал/шум. Платы выполнены в симметричном дизайне. Крайне жесткая конструкция шасси минимизирует внешние вибрации.
    Из интересных сервисных функций стоит упомянуть M-Lock — пользователь может ограничить максимальный уровень громкости, что в таком мощном устройстве весьма полезно. Усилитель SimAudio Moon Evo 700i V2 дает услышать каждую ноту, каждую форманту в голосе, каждый аккорд или рифф, дыхание медных инструментов, дроби, очереди и деликатные прикосновения щеток к тарелкам ударных, глубокие пассажи басовой секции, фальцеты камерных певцов и даже грубоватые речитативы балладистов. И все это преподносилось настолько честно и правдиво, что наслаждение мы получили непередаваемое.
    Использованная в усилителе технология Lynx позволила устранить петлю обратной связи и обеспечить, по данным разработчиков, «ведущую в своем классе прозрачность и богатую детализацией аутентичность звука».
    Порой задумываешься, а может ли быть лучше? Скорее всего, явного прорыва в качестве продуктов уровня High End не предвидится. К сожалению, а может быть, и к счастью, наши уши нельзя подвергнуть апгрейду или усовершенствованию, а их физические возможности ограниченны. Но вот отличать, что лучше, а что хуже, мы еще способны. В частности, мы обратили внимание на то, что в неудачно записанных или сведенных (ремастированных) записях MOON Evolution 700i раскрывал все недоработки звукорежиссеров, включая самые мелкие.
    • усилитель;
    • пульт ду;
    Moon by Simaudio
    350
    175
    RCA ,
    клеммы , RCA
    Схемотехника
    дискретный
    Предусилитель
    Пульт ДУ
    Форм-фактор
    Количество каналов
    2
    металл
    Канада
