Идеи подарков на 23 февраля ->>>
Сетевой аудиоплеер Moon by Simaudio 680D Black
1 494 900 руб.
Код товара: 132418
    Цифро-аналоговый преобразователь 680D представляет собой сетевой проигрыватель с ЦАП, предназначенный для воспроизведения музыки со стриминговых сервисов. Проигрыватель имеет проверенную временем конструкцию и фирменный дизайн от Moon. Благодаря установленному потоковому модулю MiND 2, обладает возможностью высокопроизводительного подключения.
    Для создания Moon 680D, команда разработчиков Simaudio взяла за основу его старшего брата  — мультимедиа проигрыватель 780D v2, применив использованные там наработки и новые технологии обработки звука.
    • декодирование DSD и MQA со всех цифровых входов;
    • Tidal Masters, Deezer Hi-Fi and Qobuz Sublime+ потоковые музыкальные серверы;
    • совместимость с программой Roon;
    • синхронизированное воспроизведение в нескольких комнатах;
    • 9 цифровых входов: USB, AES/EBU, SPDIF, оптический, Ethernet, Wi-Fi и aptXTM аудио для Bluetooth;
    • блок питания, использующий гибридную мощность MOON (MHP) для исключительно стабильного, сверхнизкого шума постоянного тока;
    • 12 ступеней регулирования напряжения постоянного тока, которые включают в себя 2 ступени M-LoVo (регулирование низкого напряжения) и 4 ступени i2DCf (независимая индуктивная фильтрация постоянного тока);
    • поддержка декодирования DSD64, DSD128 & DSD256;
    • гибкое программное обеспечение для настройки интерфейса под конечного пользователя.
    Сетевая часть конструкции устройства включает в себя потоковый модуль MiND (интеллектуальное сетевое устройство от MOON), предназначенный для потоковой передачи музыки из цифровых библиотек (например, имеющейся на компьютере или диске NAS) в аудиосистему. Он также может транслировать контент со своих интегрированных музыкальных сервисов премиум-класса, включая TIDAL Masters, Qobuz Sublime + и Deezer Hi-Fi. Есть встроенный Bluetooth aptX, поэтому музыка на смартфонах и планшетах также доступна. Для максимальной стабильности подключения есть порт Ethernet, и возможность проводного подключения к интернету.
    В системе предусмотрены две цепи питания постоянного тока с низким уровнем шумов, четыре линии с независимой индуктивной фильтрацией постоянного тока. Все это — в схемотехнике с укороченным путем прохождения сигнала. Для тех, кто считает, что внутреннее питание Simaudio Moon 680D стоит улучшить, предусмотрен опциональный внешний источник питания — модель 820S, которую можно приобрести за дополнительную плату. Звук однозначно станет чище.
    В Moon 680D установлен чипсет ESS ES9028PRO в полностью балансной дифференциальной конфигурации. Динамический диапазон и соотношение сигнал / шум обозначены величиной 123 дБ, а собственный джиттер составляет одну пикосекундную среднеквадратичную величину.
    В устройстве имеется порт RS-232 для обновления встроенного ПО, триггерный выход 12 В для управления партнерскими компонентами и ИК-вход пульта ДУ. Для использования Simaudio Moon 680D в качестве внешнего компьютерного ЦАП по USB с компьютером под управлением Windows, необходимо будет скачать драйвер с сайта Simaudio.
    Дисплей на передней системы панели показывает выбранный цифровой вход, соответствующую частоту дискретизации исходного материала, воспроизводимого в данный момент, и / или назначенную метку входа. Слева от дисплея расположены четыре кнопки: вход, дисплей, вверх и вниз. Режим ожидания отключает все выходы от остальной электроники 680D и выключает дисплей, но оставляет цифровую и аналоговую схемы включенными. Кнопка дисплея позволяет перебирать три уровня яркости или просто выключать его. Даже в выключенном положении дисплей все равно кратковременно загорается при нажатии любой кнопки.
    Справа от дисплея находятся еще четыре кнопки, используемые для настройки многочисленных доступных функций программного обеспечения. Это «настройки», «ок», «вверх» и «вниз». Для каждого из девяти входов можно назначить метку или полностью отключить, если он не используется. Естественно, в комплекте к Simaudio Moon 680D добавлено руководство пользователя с подробными инструкциями по настройке.
    На задней панели — симметричная и небалансная аналоговая коммутация, 9 цифровых входов, триггерный вход 12 В, вход ИК-датчика, вход-выход SimLink, порт RS-232, входа питания IEC, тумблер питания и пара коннекторов антенн WiFi. Комплектный пульт ДУ очень красив и именно с него доступно полное управление устройством. По дизайну Moon 680D четко соответствует серии — продукты линейки в положении один над другим внешне выглядят отменно. Предусмотрены 3 варианта отделки: черный, серебристый или их сочетание.
    • сетевой проигрыватель;
    • пульт ДУ;
    • триггерный кабель SimLink / 12 В;
    • антенна Wi-Fi (2 шт.);
    • Микросхема ЦАП
      ESS9028PRO
      S/PDIF
      , Toslink,
      USB-B
      RJ45
      , RCA
    • Пульт ДУ
    • Частота дискретизации, кГц
      384
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Поддержка DSD
    • Воспроизведение через USB
      2
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      123
    • Схемотехника
      дискретный
    • Сетевые стандарты
      RJ45, WiFi, Bluetooth
    • Форм-фактор
    • Wi-Fi
