Интегральный усилитель SimAudio Moon Evo 600i v2 – это полностью балансный усилитель, построенный по схеме двойное моно, выходной мощностью 125 Вт на канал, на 8 Ом, передающий мельчайшие нюансы, утонченность и превосходный контроль. Используя множество новых технологий, разработанных с момента появления серии SimAudio Moon Evo 600i v2 обеспечивает большую звуковую прозрачность и точность, чем когда-либо прежде.
- конструкция схемы усилителя «без общей обратной связи» для более точного воспроизведения музыки;
- негабаритный двухмодовый источник питания;
- выходная мощность класса А до 5 Вт для большей эффективности;
- регулировка смещения усиления ±10дБ для каждого линейного входа;
- каждый линейный вход полностью конфигурируется для работы в режиме "домашнего кинотеатра".
Новые технологии включают в себя регулятор громкости M-eVOL2 с феноменальными 530 шагами, что позволяет очень точно регулировать выходной уровень так же, как у топового предусилителя 850P. Выходные транзисторы MOON, специально предназначенные для использования в наших усилителях, обеспечивают более точные и натуральные характеристики баса, а также беспрецедентную линейность во всем частотном спектре. Схема входного каскада, которая уменьшает шум, сохраняя фокусировку музыкальной картины и целостность, как никогда ранее.
Усилитель SimAudio Moon Evo 600i v2, хотя и рассчитан на «только» 125 Вт на канал, является воплощением утонченности на высоких уровнях мощности, как гораздо более мощный усилитель, собственно, как и все продукты MOON.
Справа на передней панели усилителя находятся кнопки с необычными для усилителя названиями Setup и OK. Они позволяют озаглавить каждый вход, установить максимальный уровень громкости или уровень смещения для каждого источника. Также можно сделать тот или иной вход нерегулируемым для работы в многоканальной системе домашнего кинотеатра, когда громкость регулирует AV-процессор, или вовсе отключить его.
По плотности и разнообразию портов, населяющих заднюю стенку, шестисотый не уступит иному AV-ресиверу. Помимо четырех несимметричных входов здесь найдутся балансный вход, несимметричный линейный выход (его можно сделать нерегулируемым), вход/выход фирменной управляющей шины SimLink, а также вход для внешнего ИК-приемника и выход триггера 12 В, позволяющий при включении/выключении усилителя переводить соответственно в рабочий или спящий режим другую аппаратуру. Также имеется порт RS-232 для того, чтобы вписать усилитель в многоканальную систему управления.
Под верхней крышкой усилителя SimAudio Moon Evo 600i v2 находится усилительный тракт, выполненный по схеме «полное двойное моно» вплоть до двух мощных тороидальных трансформаторов.
Еще одна уникальная особенность — конструкция регулятора громкости. В нем используются умножающие ЦАП’ы (MDAC), по одному на канал, позволяющие изменять уровень сигнала с точностью до 0,1 дБ (всего получается 530 таких «ступенек»). Усилитель, работающий в классе А/В, оборудован фирменными выходными транзисторами и выдает 185 Вт/кан. на 8 Ом. Мощность не рекордная, но тот факт, что при снижении сопротивления нагрузки до 4 Ом она возрастает ровно вдвое, говорит о способности усилителя выдавать большие токи, а значит, раскачать любую акустику.
Разумеется, ключевые функции, которые вы ожидаете в продуктах MOON Evolution Series, присутствуют и в SimAudio Moon Evo 600i v2, например, схема усиления без обратной связи, SimLink и M-Lock, а также RS-232 и IR порты для гибкого подключения и интеграции.
- усилитель;
- кабель питания;
- пульт FRM-3 с тремя батарейками AAA;
- кабель SimLink с 3.5 мм разъемами на каждом конце;
- гарантия.
