Усилитель для наушников с ЦАП Moon by Simaudio 430HA D 2-tone
572 900 руб.
    MOON 430HA - референсный усилитель для наушников, со встроенной платой ЦАП, которая добавляет два коаксиальных и один оптический вход, порт USB-B, с поддержкой DSD256 и DXD (PCM 384 кГц/32 бит). Это новейшее дополнение к линейке MOON Neo Series.
    • выходы XLR 3-pin и XLR 4-pin;
    • технология М. LoVo бесшумная схема стабилизации постоянного тока, позволяющая снизить уровень шумов практически до 0;
    • технология M-eVOL2 регулировка громкости с 530 шагами и каналом, соответствующим 0,1 дБ;
    • порт контроллера SimLink;
    • встроенная плата DAC с поддержкой DSD256 и DXD, PCM 384 кГц / 32 бит;
    • конфигурация: двойное моно, транзисторный;
    • выходная мощность на 50Ом: 8 Ватт;
    • выходная мощность на 300Ом: 1.33Ватт;
    • емкость на выходе 35000 пФ.
    Мощный стерео усилитель для наушников Moon 430HA выглядит элегантно. Но он отличается не только приятным дизайном и полностью сбалансированной конструкцией с великолепными техническими характеристиками. Повышенная выходная мощность позволяет также обеспечить высокое качество звука для любых, самых требовательных наушников. Устройство поставляется с встроенной платой цифро-аналогового преобразователя (ЦАП) с поддержкой музыки цифрового формата DSD и DXD.
    Усилитель Moon 430HA канадского производителя SimAudio выполнен на основе дискретных компонентов, с полностью симметричной топологией схемы усиления, интерфейсных разъемов и трансформаторного блока питания. В этой модели использованы такие технологии из элитной серии Evolution, как регулятор уровня громкости M-EVOL2 или М-LoVo (MOON Low Voltage). Используется линейный источник питания с двумя тороидальными трансформаторами, способный обеспечить мощность 8 Вт на нагрузке до 50 Ом.
    Одна из функций усилителя это плата ЦАП, которая добавляет два коаксиальных и один оптический вход, порт USB-B, с поддержкой DSD256 и DXD (PCM 384 кГц/32 бит). Симметричные выходы XLR для наушников размещены в закрытой нише на лицевой панели. Кроме того, на задней панели есть симметричный вход XLR, два входа и два стерео выхода RCA, ИК порт, разъем RS-232C, вход/выход SimpLink и выход триггера на 12 вольт.
    • усилитель;
    • пульт ду;
    • Выходная мощность, Вт
      8
    • Частота дискретизации, кГц
      384
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      120
    • Поддержка DSD
      , RCA
    • Схемотехника
      дискретный
    • Предусилитель
      RCA, XLR
      , Coaxial, Optical
      , USB-B
    • Микросхема ЦАП
      ES9018K2M
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Встроенный ЦАП
    • Пульт ДУ
    • Воспроизведение через USB
      металл
    • Форм-фактор
    • Выход для наушников
    • Мощность, Вт
      8
      Канада
    572 900 руб.
