Усилитель мощности Moon by Simaudio 330A Silver
496 900 руб.
Код товара: 145245
    Стереофонический усилитель мощности NEO 330A унаследовал от топовой линейки Evolution не только внешность, но и ряд наиболее важных технических решений.
    • конструкция без глобальной обратной связи, за счет чего достигается высокая скорость работы и очень точное воспроизведение, достоверная передача тембров;
    • источник питания с большим запасом мощности;
    • тороидальный трансформатор, изготовленный на заказ;
    • конструкция с низкими магнитными, электрическими и температурными потерями позволяет улучшить передачу энергии и коэффициент стабилизации;
    • фирменная технология биполярных выходных транзисторов компании Simaudio (MOON Bipolar output transistors) с исключительно линейной характеристикой усиления благодаря которой удается получить улучшенное воспроизведение баса и более точное звучание;
    • высокий демпинг-фактор для лучшей музыкальной динамики, более высокой скорости изменения сигнала и точности передачи тембров;
    • балансная дифференциальная схема.
    • работа в классе А на мощности до 5 Вт;
    • жесткая конструкция шасси для минимизации внешних вибраций;
    • низкая рабочая температура для очень длительного срока службы.
    Цепь прохождения сигнала без конденсаторов
    Аудио контуры без конденсаторов (или так называемые контуры со связью по постоянному току), как правило, обеспечивают более высокое качество звучания. Конденсаторы в цепи прохождения сигнала оказывают наиболее пагубное влияние в плане окраски звучания. Кроме того, в отсутствие конденсаторов можно получить большее количество звуковой информации на низких частотах. В то же время такие схемы сильно подвержены влиянию искажений от подключенных к ним компонентов. Таким образом, для качественной работы контура со связью по постоянному току необходима серьезная защита. Еще одним доводом в пользу отказа от использования конденсаторов является то, что даже лучшие из них, обладающие минимальными допусками, будут менять свои характеристики со временем, а следовательно будет меняться и характер звучания всего компонента.
    Балансная дифференциальная аудиосхема
    Схемы каналов абсолютно идентичны – являются зеркальным отражением друг друга и используют абсолютно одинаковые электронные компоненты с минимальными допусками для работы с двумя различными фазами аудио сигнала. В результате применения данного решения удается получить улучшенный динамический диапазон, запас мощности, лучшее отношение сигнал/шум и высокое разрешение аудио сигнала.
    Технология Advanced Renaissance Circuitry
    Данная технология, известная также как технология "Zero Global Feedback" или «Без общей обратной связи». Отсутствие цепей коррекции аудиосигнала позволяет сделать усилитель очень быстрым. Кроме того, конструкция усилителей Simaudio позволяет им прекрасно работать при подключении к сложной нагрузке, что положительным образом сказывается на качестве воспроизведения.
    Высокий Демпинг-фактор
    Выходные секции всех усилителей мощности MOON характеризуются высоким демпинг-фактором, который гарантирует исключительный контроль за перемещением диффузора акустической системы. Это позволяет избежать чрезмерно больших ходов диффузора, а также его нежелательных остаточных колебаний. Высокий демпинг фактор также делает усилитель гораздо менее чувствительным к качеству и длине подключенных акустических кабелей. Очень важный момент заключается в том, что для передачи музыкальной информации на частотах ниже 400 Гц усилителю требуется гораздо более высокая мощность. Усилителям с низким демпинг-фактором (и соответственно с высоким выходным импедансом) гораздо сложнее обеспечить необходимое количество энергии в НЧ-диапазоне. Усилители MOON обладают очень низким выходным импедансом (как правило, менее 0,01 Ом), а следовательно их демпинг-фактор достигает величины более 800 в крайне важном частотном диапазоне до 400 Гц.
    Тороидальные трансформаторы
    Изготовленные на заказ тороидальные трансформаторы c более низкой магнитной, электрической и температурной потерей, производят более мощную подачу питания. Благодаря этим новым сверхпроизводительным трансформаторам, специалистам компании удалось добиться более быстрой подачи электропитания и большей функциональности, что увеличивает скорость нарастания сигнала и улучшает динамические характеристики.
    Протокол SimLink
    Этот фирменный протокол обеспечивает связь между компонентами Moon, позволяя управлять функциями нескольких компонентов. Например, при переводе одного компонента в спящий режим, все остальные подключенные к нему компоненты также перейдут в этот режим. Аналогично, при регулировке уровня яркости цифрового дисплея одного компонента будет осуществлена автоматическая регулировка яркости других подключенных компонентов.
    Исключительно прочная конструкция шасси из прессованного алюминия
    Высочайшая точность механической сборки шасси из прессованного алюминия с минимальными конструктивными допусками позволяет существенно снизить механические резонансы, а следовательно получить неокрашенное звучание. Кроме того, алюминий не подвержен коррозии и обеспечивает отличную защиту от радиоизлучения электромагнитных помех, которые являются основными причинами ухудшения качества аудио сигнала.
    Разводка проводом с тефлоновой изоляцией
    Тефлоновая изоляция практически не чувствительна к длительному воздействию окружающей среды, тефлон обладает очень низкой диэлектрической константой и является превосходным изолятором, защищающим от воздействия тепла, жидкостей и высокого напряжения. Данный тип изоляции также позволяет сохранить постоянные низкие значения сопротивления и емкости в течение продолжительного времени, что позволяет сохранять фирменный звуковой почерк аппарата на протяжении долгих лет.
    Низкая рабочая температура
    Все компоненты Simaudio MOON работают при температурах, значительно меньших, чем те, которые считаются нормальными для high-end аппаратуры. Благодаря этим невысоким температурам удается существенно снизить нагрузку на используемые высококачественные электронные компоненты. За счет этого увеличивается срок службы данных компонентов, а следовательно растет надежность и срок службы аппаратов в целом.
    • усилитель;
    Moon by Simaudio
    125
    250
    Phono ,
    клеммы
    Схемотехника
    дискретный
    125
    Форм-фактор
    Количество каналов
    2
    металл
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    Канада
