Фонокорректор Simaudio Moon 310LP – это значительный прогресс в конструкции предусилителей звука. Особое внимание уделено уровню шума и динамическому диапазону, что делает 310LP одним из наиболее тихих из когда-либо существовавших предусилителей звука аналогичного уровня и позволяет превосходить по рабочим характеристикам даже более дорогие модели. С точки зрения звуковых характеристик, он соответствует всем критериям Simaudio: чистые, мощные, устойчивые и расширенные басы в сочетании с открытыми средними и тонкими усиленными высокими частотами.
- большой изолированный блок питания на отдельной монтажной плате с двухступенчатой регуляцией напряжения;
- регулируемая пользователем нагрузка сопротивления (10, 100, 470, 1 к и 47 кОм);
- регулируемая пользователем емкостная нагрузка (0, 100 и 470 пф);
- регулируемые пользователем настройки усиления для головки звукоснимателя (40 дБ) и катушки звукоснимателя с подвижным магнитом (54, 60 и 66 дБ);
- выбираемые кривые эквалайзера по стандартам Американской ассоциации звукозаписи (RIAA) и Международной электротехнической комиссии (МЭК);
- выполняемая по отдельному заказу модификация внешнего блока питания;
- несимметричные RCA и балансный XLR выходы;
- трассирование четырехслойной печатной платы с раздельными медными шинами заземления и силовых путей для снижения импеданса;
- регуляция напряжения блока питания включает Evolution Series i2DCf (Независимая индуктивная фильтрация постоянного тока);
- укороченный тракт сигнала для ускоренной динамической реакции;
- точное соответствие мельчайших высококачественных электронных компонентов;
- низкая рабочая температура, обеспечивающая продление ожидаемого срока службы.
Одно из достоинств 310LP заключается в его значительной гибкости с точки зрения возможности регулирования конечным пользователем параметров нагрузки – сопротивлении и емкости, а также усилении.
Балансные выходы открывают возможности соединения с балансным предусилителем и существенно улучшить показатели уровня шума, динамики и проницаемости средних частот. В отличие от конкурентных моделей, использующих технологии массового производства или микросхемы в основном металлическом корпусе, 310LP помещен в изготовленный по заказу прочный корпус с полированной и анодированной передней панелью размерами 3/8 дюйма.
- фонокорректор;
- кабель питания;
- ключ размера 5/64;
