Фонокорректор Moon by Simaudio 110LP v2
74 900 руб.
Код товара: 132412
    Simaudio Moon 110LP v2 - представляет собой очередной шаг вперёд в развитии доступных фонокорректоров для виниловых проигрывателей.
    • регулируемая пользователем нагрузка сопротивления (10 Ом, 100 Ом, 475 Ом и 47 кОм)
    • регулируемая пользователем емкостная нагрузка (0 пФ, 100 пФ, 330 пФ и 430 пФ)
    • регулируемые пользователем настройки усиления для головки звукоснимателя с подвижным магнитом (40 дБ) и звукоснимателя с подвижной катушкой (50 дБ, 54 дБ, 60 дБ и 66 дБ)
    • выбираемые кривые эквалайзера по стандартам Американской ассоциации звукозаписи (RIAA) и Международной электротехнической комиссии (IEC)
    • трассирование четырехслойной печатной платы с раздельными медными шинами заземления и силовых путей для снижения импеданса. Основные преимущества заключаются в улучшенной компоновке схемы, обеспечивающей значительно более короткий тракт сигнала и более эффективное соотношение «сигнал-шум»
    Описать его звучание можно одним ёмким словом - динамичное. Все аспекты фирменного звучания Simaudio ощутимы, как никогда: быстрые, плотные низкие частоты, хорошо читаемая середина, прозрачные высокие частоты. Всё это достигнуто за счёт улучшенного блока питания и усложнённой принципиальной схемы. Кроме того, фонокорректор менее чувствителен к перегрузкам, чем его предшественники.
    На дне фонокорректора расположены три пары переключателей, благодаря которым можно отрегулировать параметры устройства. Пользователю доступны четыре варианта нагрузки (10 Ом, 100 Ом, 475 Ом и 47 кОм), емкости (0, 100, 330 и 430 пФ), а также уровня усиления для MM- и MC-головок (40, 50, 54, 60 и 66 дБ).
    Схемотехника устройства зеркально-симметричная, внутри установлены четырехслойные платы с дорожками из чистой меди. Для снижения уровня шума предусмотрен сглаживающий фильтр в схеме питания. Корпус Simaudio Moon 110LP v2 изготовлен из алюминия, коннекторы RCA золоченые.
    За питание в фонокорректоре отвечает 24-вольтный блок.
    • фонокорректор;
    • внешний блок питания;
    • стик для настройки дипсвичей под панелью;
    Moon by Simaudio
    Схемотехника
    дискретный
    Тип фонокорректора
    MM
    MC
