ЦАП
Moon 100D
3 отзыва
    Цифро-аналоговый преобразователь MOON 100D поддерживает подключение через USB, S/PDIF и TosLink. Поскольку работа с компьютером идёт посредством порта USB, остальные разъёмы могут использоваться для соединения с другими компонентами, такими как музыкальный сервер, цифровой транспорт и т.д. Все цифровые данные проходят через асинхронный конвертер сэмплирующей частоты и затем через 24-битный ЦАП.
    Прибор заключен в полностью алюминиевый корпус с передней панелью толщиной в четверть дюйма, полированной и анодизированной. Не дайте его скромным габаритам ввести вас в заблуждение – он ничем не уступает своему «старшему брату», 300 D. Удивительно, сколь многое можно уместить в такой маленький корпус! Благодаря 24-битному 1.411МГц преобразователю, MOON 100D необыкновенно качественно воспроизведет ваши цифровые записи. С диапазоном для входящего сигнала от 44.1 до 192кГц и от 16 до24 бит, погрешности преобразования полностью отсутствуют благодаря асинхронному алгоритму ЦАП. Все аспекты фирменного звучания Simaudio ощутимы, как никогда: быстрые, плотные низкие частоты, хорошо читаемая середина, прозрачные высокие частоты.
    Особенности цапа Moon 100D:
    • Блок питания с тремя каскадами регулировки напряжения постоянного тока
    • Полностью асинхронный преобразователь
    • Цифровой фильтр BurrBrown PCM1793 с разрешением 24-бит/192 кГц D/A и 8X-оверсемплингом
    • Сверхнизкие искажения сигнала
    • Аналоговые выходы RCA «джек»
    • Сложный каскад аналогового сигнала, с фирменным фильтром и сервоплатами прямого тока
    • Двухслойные печатные платы с проводниками из чистой меди для снижения сопротивления
    • Сверхжесткий корпус, минимизирующий эффекты внешних колебаний
    • Тщательная проверка качества и совместимости деталей
    • Для оптимальной производительности желательно постоянное подключение
    • Исключительная долговечность благодаря низкому температурному режиму
    • Встроенный ЦАП
    • Микросхема ЦАП
      PCM1793
      Coaxial,
      Optical
      RCA
    • Частота дискретизации, кГц
      192
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      106
    • Схемотехника
      операционный
    • Форм-фактор
      сталь
    Отзывы 3
    Гость из Россия14.05.2013
    0
    подтверждаю, из новодела суперский цап в эти деньги. Переслушал все цапы до 1000$ и только этот даёт такой благородный звук. Лучше него только audiolab m-dac, он вообще конфетка, но стоит подороже на 7 тыс и в свободной продаже пока нет
    k
    k0smur из Россия14.05.2013
    0
    Перепробовал несколько ЦАПов: Кембридж DacMagic, Фиделити V-DAC, Мун 100 и Hegel HD10.
    Слушалась музыка разная, только флак, от асусовского сонара по оптике
    уши тоже всякие: Beyerdynamic DT880 PRO, Audio-Technica ATH-W1000, ТДС-15, ТДС-7, ТДС-5,
    усилители Lehmann Audio Black Cube, Vincent KHV-1, Семигор.
    НУ, что можно сказать... да ничего, нужно слущать:), а если в двух словах, ни кембридж, ни фиделити и рядом не валялись. Мун и Хегель однозначно переигрывают.
    Взял Moon 100D, по звуку с хегелем - ноздря в ноздрю, а цена почти в двое меньше.
    (на основании 3 отзывов)
    • Универсальность
    • Цена / Качество
      33%
    Moon 100D
    3 отзыва
