Беспроводные наушники Monster Clarity 8.0 ANC White
2 отзыва
Код товара: 129930
    Активное шумоподавление 42 дБ
    Используя гибридную технологию активного шумоподавления с 10-мм высокоамплитудным звуковым драйвером, наушники Monster Clarity 8.0 ANC воспроизводят насыщенные высокие и мощные басы с шумоподавлением до 42 дБ, поэтому вы можете сосредоточиться, где бы вы ни находились.
    • активное шумоподавление;
    • уникальная технология Pure Monster Sound;
    • 10-мм драйвер;
    • быстрая и беспроводная зарядка;
    • высококачественный звук и кристально чистый звук;
    • сенсорное управление.
    Иммерсивный звук премиум-класса
    Уникальная технология Pure Monster Sound компании Monster, разработанная на основе 40-летнего опыта в области звукоинженерии, точно настроена для создания максимально захватывающего музыкального опыта. Вы должны это услышать, чтобы поверить.
    Качество звонков
    Наушники Monster Bluetooth с шумоподавлением имеют 6 встроенных микрофонов, которые снижают фоновый шум до 90%, где бы вы ни находились. Улучшите качество голоса, чтобы его было четко слышно в любой шумной обстановке, например на улицах, в магазинах, на рынках, в аэропортах и ​​т. д.
    Время работы до 50 часов
    Беспроводные наушники Monster поддерживают более 10 часов воспроизведения без подзарядки и 50 часов с зарядным кейсом. Технология быстрой зарядки Type-C позволяет заряжать за 5 минут и использовать в течение 1 часа. Кроме того, наслаждайтесь свободой беспроводной связи, поместив чехол поверх беспроводного зарядного устройства (не входит в комплект).
    Сопряжение за один шаг
    Просто выньте два наушника из чехла для зарядки после включения Bluetooth на телефоне, а затем вручную подключите их к телефону. Когда будет выполнено первое сопряжение, оно будет запомнено и автоматически сопряжено в будущем. Bluetooth версии 5.2 обеспечивает стабильное беспроводное соединение для воспроизведения качественного звука.
    • зарядный кейс;
    • кабель USB-C;
    • Диаметр звуковода, мм
    • Тип гарнитуры
    • Вид беспроводных наушников
      True Wireless
      5.2
    • Поддержка кодеков
    • Сенсорное управление
    • Разъем для зарядки
    • NFC
    • Время работы, ч
    • Быстрая зарядка
    • Встроенный микрофон
    • Чехол/футляр в комплекте
    • Беспроводная зарядка
    • Вид вставных наушников
      true wireless
      50
      беспроводные
    Отзывы 2
    Пользователь из Санкт-Петербург10.06.2023
    Пользуюсь этими наушниками три месяца (может больше, не помню). Были и чёрные, и белые.
    Начну с плюсов:
    1. Хорошее, приятное и объёмное звучание. Отличные низкие частоты, при этом высокие тоже сделаны хорошо и не вызывают дискомфорта.
    2. Долго держат заряд, большинству людей хватит с лихвой.
    3. Есть три режима - шумоподавление, "эмбиент" (чтобы слышать внешние звуки) и без шумоподавления. Шумоподавление неплохое,
    есть существенная разница с ним и без него. Но полностью от внешних звуков не изолирует.
    4. Есть приложение, в котором помимо переключения режимов, можно настраивать само шумоподавление. Можно менять его под общественный транспорт, улицу и помещение. Также в приложении есть эквалайзер, но разгуляться в нём с настройками нельзя. Можно только менять его под разные жанры, но его наличие всё равно помогает сделать звук приятнее. И есть поиск наушников, в случаев, если вы потеряете их.
    5. Есть беспроводная зарядка, но пока не пользовался ей.
    6. Помимо амбушюр, которые изначально стоят на наушниках - есть ещё две пары, под более узкие и под более широкие ушные каналы.
    7. Чехол белых наушников сделан из приятного, матового материала.
    Теперь к минусам:
    1. Очень легко цепляются, выпадают. Порой безумно раздражает.
    2. Приложение работает очень криво, постоянно трудности с подсоединением. Даже есть инструкция по восстановлению коннекта, но далеко не всегда получается восстановить его.
    3. Чехол белых наушников почему-то начал желтеть снизу, но не супер сильно. Но выглядит это как-то не очень, будто на чехле сера.
    Чехол чёрных наушников легко царапается, за счёт глянцевости. Но это не так критично.
    Подводя итоги: наушники стоят своих денег. У них хороший, возможно даже отличный звук. Долго держат заряд. Есть нормальное шумоподавление. Всё это перекрывает перечисленные минусы. За исключением цепляний, выпадений, это прям неудобно. Но слушать в них музыку правда приятно.
    валя из Санкт-Петербург17.01.2023
    отличные, зарядки на долго хватает, не выпадают при беге. немного устают уши од долгого ношения, вероятно потому что у меня уши маленькие и наушники чуть жмут
    (на основании 2 отзывов)
    2 отзыва
