Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Студийный монитор Monkey Banana Turbo 4 Red
    Monkey Banana Turbo 4 - цифровой студийный активный монитор с частотным диапазоном в 60 Гц - 30 кГц. Монитор имеет 2 динамика, низкочастотный 4-дюймовый и 1-дюймовый высокочастотный. На первом стоит полипропиленовая/керамическая мембрана, а второй обтянут шелковой тканью. 30 Вт и 20 Вт - показатели низкочастотного и высокочастотного усилителей. Monkey Banana Turbo 4 имеет несколько входов и выходов. Выбор входа, как и выбор канала, можно изменять. Амплитуды низких и высоких частот изменяются на 100 Гц и 10 КгЦ. Размер в упакованном виде: Д 287 x Ш 255 x В 346 (мм), а собственные размеры: Д 195 x Ш 173 x В 245 (мм).
    • тип: Активный студийный монитор ближнего поля с цифровым входом;
    • НЧ динамик: 4” экранированный полипропиленовый керамический диффузор;
    • ВЧ динамик: 1” купол из шёлковой ткани;
    • частотная характеристика: 60 Гц – 30 кГц;
    • уровень ВЧ: -6 дБ ~ +6 дБ переменный @ 10 кГц;
    • уровень НЧ: -6 дБ ~ +6 дБ переменный @ 100 кГц;
    • частота разделительного фильтра: 3 кГц;
    • мощность НЧ усилителя: 30 Вт;
    • мощность ВЧ усилителя: 20 Вт;
    • соотношение сигнал/шум (по шкале А) ВЧ/НЧ: >88дБ/92дБ;
    • соотношение сигнал/шум номинальной мощности ВЧ/НЧ: 0.06%/0.03%;
    • входные разъёмы: Комбинированные разъёмы XLR/TRS, разъёмы RCA, разъёмы S/PDIF для цифрового сигнала;
    • выходные разъёмы: Разъём S/PDIF для сквозного цифрового сигнала;
    • режим входного сигнала: Аналоговый или цифровой;
    • выбор канала: Левый или правый (в режиме цифрового сигнала);
    • входное сопротивление: 20 кОм балансное, 10 кОм небалансное;
    • входная чувствительность: +4 дБн (балансная), -10 дБВ (небалансная);
    • вес: 4,5 кг;
    • габариты: 28,7 x 25,5 x 34,6 см;
    • монитор;
    • краткое руководство;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
    • Конфигурация АС
      двухполосная
      30
      60
    • Мощность, Вт
      30
    • Область применения
      контроль записи
      , RCA, Coaxial
      Coaxial
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Тип акустической системы
      активная полочная
    • Тип ВЧ-драйвера
    • Тип НЧ-драйвера
    • Тон-коррекция
