Микрофон вокальный
Monkey Banana Mangabey black
    Monkey Banana Mangabey – это профессиональный студийный микрофон, в основе схемы которого лежит радиолампа 12AX7, подобранная вручную. За счет этого модель обладает мягким и насыщенным звучанием с собственным уникальным характером, что будет особенно полезно при записи речи, вокала и музыкальных инструментов с широким динамическим диапазоном, например, акустических гитар или перкуссии. Микрофон выгодно отличается от конкурентов доступной стоимостью и ярким дизайном.
    Модель оснащена конденсаторным капсюлем с большой диафрагмой диаметром 34 мм. Такой тип капсюля имеет высокую чувствительность даже к тихим звукам и обеспечивает полноценный частотный диапазон от 20 Гц до 20 кГц. Уровень звукового давления может достигать отметки 135 дБ, что дает возможность работы даже с очень громкими источниками звука, например, акустической барабанной установкой. Относительной универсальности применения способствуют 9 диаграмм направленности, 3 из которых представляют собой круговую, кардиоиду и восьмерку, а остальные 6 – промежуточные значения между ними. Посредством этого, можно легко настроить работу микрофона максимально эффективным образом и найти оптимальный баланс между источником звука и его окружением.
    Ламповая схемотехника требует мощного источника энергии, которую обеспечивает комплектный блок питания, работающий от сети. Коммутация с ним осуществляется посредством 7-контактного разъема XLR, которым оборудованы сам микрофон и адаптер питания. На блоке также расположен регулятор, посредством которого изменяется характеристика направленности. Выход для подключения к микшерному пульту или аудиоинтерфейсу реализован на стандартном 3-контактном разъеме XLR.
    Monkey Banana Mangabey представляет собой студийный ламповый микрофон, звучание которого обладает собственным характером и является крайне музыкальным. Сигнал, записанный на данное устройство, легко поддается постобработке и хорошо звучит как в контексте микса, так и в соло. Комплектация включает в себя вышеупомянутый блок питания, 7-контактный кабель XLR, сетевой кабель, а также микрофонный держатель типа «паук», который поможет избежать вибраций и изменения положения устройства при записи.
    • студийный конденсаторный микрофон;
    • схема на основе радиолампы 12AX7;
    • капсюль с большой диафрагмой диаметром 34 мм;
    • 9 диаграмм направленности: круговая, кардиоида, восьмерка и 6 промежуточных значений;
    • выделенный блок питания, коммутация с помощью 7-контактного разъема XLR;
    • микрофон;
    • подвес паук;
    • блок питания;
      кардиоидная
      круговая
      двунаправленная
    • Диаметр капсюля, мм
      34
      135
    • Переключатель характеристики направленности
    • Размер диафрагмы
      широкомембранный
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      80
    • Тип микрофона
      конденсаторный
    • Фантомное питание
