Студийный монитор
Monkey Banana Lemur 5 Red
    Monkey Banana Lemur 5 red – 2-полосный активный моделирующий монитор, имеющий свой собственный характер, но способный моделировать звучание других акустических систем. Это возможно благодаря встроенному DSP в сочетании с технологией моделирования и другими компонентами. Lemur5 red подойдет для использования в качестве студийного монитора ближнего поля, для микширования и мастеринга, мультимедиа или в гейминге. Вместе с шестью различными пресетами акустики доступны функции точной настройки для компенсации особенностей помещения. Например, 3-ступенчатый фильтр Low Cut, фильтр Midrange Bell и фильтр High Shelfing. Также есть функции включения/выключения лимитера и включения/выключения режима ожидания. Встроен алюминиевый 1-дюймовый твитер, который гарантирует длительное микширование с высоким разрешением. Также имеется кевларовый вуфер размером 5 1/4 дюйма для низких частот. Частотный отклик составляет 55-30 000 Гц. Частота среза кроссовера составляет 2,8 кГц. Предусмотрен 2-канальный усилитель класса D, выдающий 80 Вт мощности для НЧ-динамика и 30 Вт для ВЧ-динамика. Lemur5 red выполнен в корпусе красного цвета.
    • тип: двухполосный активный студийный монитор ближнего поля с цифровым управлением;
    • НЧ динамик: 5 1/4" кевларовый диффузор;
    • ВЧ динамик: 1" алюминиевый купол;
    • усилители: Класс D;
    • частотная характеристика: 55 Гц - 30 кГц;
    • функции: доступно 6 различных пресетов;
    • трёхпозиционная низкочастотная граница, фильтр средних частот, фильтр верхних частот;
    • ограничитель вкл/выкл, режим ожидания вкл/выкл;
    • частота разделительного фильтра: 2,8 кГц;
    • мощность НЧ усилителя: 80 Вт;
    • мощность ВЧ усилителя: 30 Вт;
    • соотношение сигнал/шум (по шкале А) ВЧ/НЧ: >90дБ/95дБ;
    • соотношение Сигнал/Шум ВЧ/НЧ: 0.05%/0.02%;
    • XLR балансный;
    • TRS 6.3 мм балансный;
    • RCA небалансный;
    • входное напряжение: 20 кОм балансное;
    • 10 кОм небалансное;
    • входная чувствительность: +4 дБн (балансная);
    • -10 дБВ (небалансная);
    • напряжение питания: 100В - 240В ~ 50/60 Гц;
    • вес: 4,45 кг;
    • габариты: 19*27,7*21,45 см;
    • монитор;
    • краткое руководство;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      50
    • Конфигурация АС
      двухполосная
      30
      55
    • Мощность, Вт
      80
    • Область применения
      контроль записи
      , RCA,
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Тип акустической системы
      активная полочная
    • Тип ВЧ-драйвера
    • Тип НЧ-драйвера
