Сабвуфер Monitor Audio Silver W12 White
159 990 руб.
Код товара: 136839
    Активный сабвуфер W12 получил цифровой усилитель мощностью 500 Вт и двенадцатидюймовый динамик C-CAM. Закрытая конструкция обеспечивает удобство установки и отличную частотную характеристику. В патентованной системе APC используются микрофон и набор испытательных сигналов для настройки частотной характеристики в соответствии с особенностями помещения и размещения акустических систем.
    • нижняя граничная частота: 20 Гц;
    • верхняя граничная частота: 120 Гц, регулируемая;
    • выходная мощность встроенного усилителя: 500 Вт продолжительная;
    • класс усиления класс D с импульсным блоком питания;
    • динамик 305 мм C-CAM с тройным подвесом и длинноходной звуковой катушкой 76 мм;
    • уникальный механизм развязки динамика и звуковой катушки (DCF);
    • DSP-процессор;
    • автоматическая коррекция под помещение;
    • предустановки эквалайзера: Music, Movie, Impact.
    Сабвуфер изготовлен с применением целого ряда фирменных технологий и смонтирован в компактном корпусе. Аппарат оснащен импульсным усилителем класса D, обладающим высокой эффективностью преобразования энергии источника питания в звуковой сигнал. Для точной настройки параметров звучания, в зависимости от условий прослушивания, в сабвуфере предусмотрен специальный DSP-процессор. На передней панели Monitor Audio Silver W12 смонтирован фирменный НЧ-динамик диаметром 12 дюймов с комбинированным диффузором C-CAM. Последний имеет многослойную структуру из алюминия и керамики и особую форму, позволяющую эффективно излучать басы при перемещении в поршневом режиме с большой амплитудой. Monitor Audio Silver W12 выполнен в закрытом корпусе, поэтому способен воспроизводить быстрые и динамичные басы при полном отсутствии слышимых акустических шумов.
    При необходимости сабвуфер можно устанавливать вплотную к стенам или в углах помещения, а также в глухих мебельных нишах, таким образом, чтобы видимой оставалась только его передняя панель. Встроенный эквалайзер имеет три фиксированные настройки частотной характеристики, также в нем предусмотрена система автоматической коррекции параметров (с использованием микрофона) в зависимости от акустических условий конкретного озвучиваемого помещения (APC). Оперативные органы управления расположены на верхней панели сабвуфера, что значительно упрощает его настройку.
    w12
    На задней панели Monitor Audio Silver W12 расположены линейные стереовходы и выходы, вход для подключения в LFE-каналу процессора окружающего звука, переключатели абсолютной фазы и активации системы автовключения, регулятор частоты настройки входного фильтра. Также к сабвуферу через интерфейс USB можно подключить ПК для апгрейда его электроники, а для его автоматического включения совместно с другой AV-техникой предусмотрен управляющий триггерный вход.
    Внешняя отделка сабвуфера Monitor Audio Silver W12 выполняется натуральным деревом нескольких сортов, а также белым или черным рояльным лаком. Оформлен аппарат в закрытом корпусе, что обещает упругий, собранный и очень быстрый бас. Излучатель смонтирован на фасаде. Но интригует этот сабвуфер совсем другим. На его коммутационной панели в глаза бросается порт USB type B для соединения с компьютером, а на верхней стенке внимание привлекает небольшая панель, где расположились регулятор уровня усиления, пара кнопочек со светодиодами и разъем для подключения комплектного измерительного микрофона. Порт USB предназначен для обновления прошивки встроенного DSP. Одной из кнопочек можно выбрать любой из трех пресетов эквалайзера, а другая запускает процедуру APC (Automatic Position Correction), которая оптимизирует звучание басового модуля в конкретных акустических условиях на основе измерений при помощи выносного микрофона.
    Подобная процедура особенно актуальна именно для сабвуфера, поскольку как раз в низкочастотном спектре особенности помещения влияют на качество звучания наиболее драматическим образом. При сопровождении кинофильмов комплект акустики Monitor Audio Silver продемонстрировал редкий сплав хирургически точной подачи и ураганного напора. Сформированное им окружающее звуковое поле было настолько плотное и детальное, что порождало магическое ощущение присутствия в самой гуще экранных событий — акустические системы словно растворялись в кинозале, замыкая звуковое полотно вокруг зрителей. Музыкальные композиции были исполнены легко и воздушно, с необходимым драйвом и задором. Воспроизведение игры акустических инструментов отличалось натуральностью и аккуратной работой с самыми мелкими деталями. Особо хочется отметить вклад сабвуфера. Как и ожидалось, низкочастотный фундамент обладал собранностью и отменной динамикой.
    • сабвуфер;
    Monitor Audio
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    304
    0.12
    МДФ
    Способ подключения
    rca , usb-b
    Съемные панели
    активный сабвуфер
