Идеи подарков на 8 марта ->>>
Настенная акустика Monitor Audio Silver FX 7G Satin White
99 990 руб.
Код товара: 136837
    Много
Monitor Audio Silver FX 7G - акустическая система пространственного звучания, 85 Вт. Изящные колонки со строгим дизайном, Silver FX 7G станут идеальной поддержкой пространственного звучания домашнего кинотеатра. Благодаря усовершенствованным динамикам и кроссоверу, седьмое поколение серии Silver заметно превосходит своих предшественников.
  • для создания оптимальной звуковой картины боковые панели экраны расположены под углом;
  • скромный практичный дизайн с заглубленными клеммами для монтажа вплотную к стене;
  • специальные настенные крепления с монтажными петлями входят в комплект поставки;
  • переключаемая конфигурация Bi-Pole / Di-Pole позволит задать оптимальные настройки в системе домашнего кинотеатра;
  • закрытый корпус позволяет сохранить чёткость звучания при установке в ограниченном пространстве или вплотную к стене;
  • Monitor Audio – один из немногих производителей, выпускающих специализированную акустику пространственного звучания;
  • доступны только в двух вариантах отделки: чёрный лак или белый сатин.
Чтобы создать атмосферу полного погружения в события на экране, все компоненты системы должны работали в полной гармонии друг с другом. Если фронтальная акустика берёт на себя ведущую роль в системе, то пара колонок пространственного звучания Silver FX 7G придаёт сцене глубину и осязаемость. Скромные на вид колонки с грилем на магнитах не бросаются в глаза и при этом с блеском решают свою задачу. И только прекрасное звучание раскрывает их истинную ценность.
Получение убедительного окружающего звука в домашнем кинотеатре, особенно при условии его размещения в обычной гостиной, является довольно сложной задачей. Для ее решения применяют колонки с расширенной диаграммой звучания, что обеспечивает равномерное заполнение звуком пространства сзади и с боков от слушателей. В модели Monitor Audio Silver FX 7G применяют переключаемую дипольно/бипольную конфигурацию, основанную на использовании трех излучателей звука.
На фронтальной, направленной вперед панели располагается 6-дюймовый басовик с диффузором из комбинированного материла C-CAM, поверхность которого имеет запатентованную структуру RST (поверхность повышенной жесткости). По обеим сторонам от басовика, на расположенных под точно рассчитанными углами панелях находятся твитеры. Эти динамики также имеют запатентованную конструкцию и оснащены позолоченными C-CAM куполами. Колонки оборудованы защитными грилями с магнитной фиксацией, кроме того, твитеры закрыты собственными сетками. ВЧ-динамики помещены в небольшие круглые звуководы, которые дополнительно выравнивают их диаграмму направленности.
Monitor Audio Silver FX 7G выполнены в закрытых корпусах из MDF с глубоким внутренним демпфированием. Колонки рассчитаны в первую очередь на настенное размещение, для чего на их задних панелях предусмотрены специальные монтажные отверстия. Блок входных винтовых разъемов помещен в нишу, поэтому колонку можно будет разместить максимально близко к стене. В то же время Monitor Audio Silver FX 7G можно установить на любую подходящую полку или стойку. Внешняя отделка этой акустики выполняется в тех же вариантах, что и других моделей серии, благодаря чему возможно построение полностью согласованных комплектов не только по звуку, но и по дизайну.
  • настенные колонки - 2 шт;
  • Вид крепления
    настенное, корпус
  • Диаметр ВЧ-динамика, мм
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
    152
  • Количество полос
    двухполосная
    35
    МДФ
    81
  • Мощность, Вт
    85
  • Способ подключения
    клеммы
  • Съемные панели
  • Тип акустической системы
    пассивная полочная
  • Чувствительность, дБ
    87
99 990 руб.
